Bonjours étant donner que ma petite corsa chauffe un peu trop a mon gout alors que je viens de changer courroie de distribution et pompe a eau je me suis dit qu'il serait peut être bien de changer le calorstat étant donner que mon ventilateur fonctionne correctement. Seul problème j'ai un moteur c12nz sur corsa b 1.2 essence et je ne vois pas comment je peut changer le calorstat qui se trouve apparemment derrière la courroie de distribution.
Merci a vous de m'eclairer sur ce sujet.
Enfaite je viens de lire plusieur sujet sur le forum disant que les corsa chauffes habituellement mais ce qui me pousse a dire que cest mon thermostat c est que je n ais pas de retour de ldr au niveau du bocale de ldr . AIDEZ MOI SVP sui je maniac ou ma corsa a t-elle bien 1 probleme.
[Corsa B] changer calorstat
Re: changer calorstat sur corsa b
Il faut déposer la poulie d'AAC et donc la distribution...
Si ton ventilateur se mets en marche c'est bien que le thermostat s'ouvre.
Assure toi que ton radiateur chauffe bien uniformément aux 4 coins.
vador76
- Opel Corsa : b
- Moteur : c12nz
oui mon ventillateur chauffe bien au 4 coins quand j appuis sur mes durite j ai le ldr qui revien bien au bocale mais sinon je n est pas de retour dans ce bocale.
LeKiffeur
- Pilote DTM
- Moteur : Tuning
C'est le radiateur qui chauffe, pas le ventilateur lol
