[Corsa B] Capteur PMH
Ben-J17
Message par Ben-J17 »
Bonsoir à tous,
Je vous explique mon problème. Il y a de cela quelque jour j'ai changé mon débitmètre à air sur ma Corsa 1.2 16v de '99. Le problème (voiture broute à la moindre accélération) a disparu mais un autre a persisté sans que mon voyant moteur ne s'allume (la voiture a du mal à démarrer (cale souvent) et gros trous à l'accélération surtout en 3,4 et 5ème). Devant faire ma révision je suis allé chez Feu Vert et j'en ai profité pour refaire un diag et un RAZ. Bilan : Défaut Capteur Régime moteur (ou PMH). Ma question est simple, est-ce que ce capteur peut-être à l'origine de mon problème et si oui où se situe-t-il sur la corsa ? Peut-être que juste en le nettoyant cela pourrait effacer le problème non ? Merci d'avance pour vos réponses...
PS : Super forum, on trouve beaucoup de réponses à nos questions :) !
alex83
Moteur : 1.3cdti
Re: Capteur PMH
Message par alex83 »
Le capteur PMH ne se nettoie pas c'est une piece qui se change quand elle fonctionne plus, elle se trouve derriere le moteur , un peut galere a chopper, vers le bas du moteur , je l'ai changé sur ma corsa 1.OL 12V 280€ chez opel....!
En général quand le capteur deconne la voiture cale et redemarre apres avoir attendu environ 10-15 min..... mais ca deconnera tant que tu l aura pas changé...
