Bonsoir, j'aurais voulu savoir si lorsque le capteur PMH ou la sonde lambda sont HS, est-ce que le voyant moteur s'allume ?
Opel Corsa B '99 1.2 16v
Merci d'avance...
[Corsa B] Capteur PMH, sonde lambda et voyant moteur...
Re: Capteur PMH, sonde lambda et voyant moteur...
Oui comme pour tout autre composant de la gestion moteur
