[Corsa B] emplacement du capteur temperature admission
PORTELINHA
Message par PORTELINHA »
panneau_help
Bonjour a tous.
Je suis a la recherche de l'emplacement du capteur temperature admission de ma corsa 1.2 16v de 1999 moteur (x12xe).Code défaut 110
Quequ'un peut me dire ou il se trouve? c'est bien une pièce différente du débimètre ou pas?
Merci d'avance
Re: je suis en panne
Sur ce moteur la sonde en question est intégrée au débimètre sauf erreur de ma part.
PORTELINHA
C'est ce que je pense aussi mais sur la RTA il le distingue du débimètre...
C'est emmerdant je voudrais pas changer un débimètre pour rien panneau_furieux
Tu as la RTA du X12XE???
PORTELINHA
Oui pourquoi?
J'ai la RTA opel corsa essence avec moteur 1.2 16v ecotech.
Moteur : dBilas
Message par Idéfix1987 »
J'en ai cherché une quand j'avais mon X12XE, et impossible de la trouver.
J'ai donc acheté une RTA avec tous les moteurs sauf celui la! :roll:
PORTELINHA
Si quelqu'un sait ou est ce fameux capteur je suis preneur....
mister bacci
Moteur : Z12XE
Message par mister bacci »
J'ai la RTA de la Corsa C équipées des moteurs 1.0, 1.2, 1.4 essence et des 1.7 Di et 1.7 DTi (N° de revue 741 / Code 18780 / ISBN 2-7268-7411-8)
Concernant le moteur X12XE, je voudrais savoir s'il s'agit du Z12XE (une vilaine faute de frappe aurait donc remplacé le Z par un X) ou est-ce que c'est un autre moteur ?
Dans le cas des Z10XE et Z12XE, il est écrit la chose suivante =
Débitmètre d'air / Sonde de température d'air d'admission
Débitmètre d'air à "film chaud" ........ Il intègre la sonde de température d'air d'admission ....
Conclusion = Les deux sondes sont donc les mêmes
Message par som28 »
Juste à titre d'info, le débimètre du Z12XE se monte sans aucun soucis sur un X12XE, qui est moins cher d'ailleurs.
Tu auras meme l'impresssion que ta caisse marche mieux.
Mens sana in corpore sano.
Ma Corsa GSI "Dbilas"
vains91
Message par vains91 »
mister bacci a écrit :Salut,
X12XE et Z12XE sont deux moteurs bien distincts ... l'un sur corsa B , l'autre sur corsa C ,
ce n'est donc pas une faute de frappe ...
mais comme dit Som , apparemment y'a moyen de "swapper" les debimetres ...
