j'ai un petit soucis avec un véhicule(opel corsa city de 1995) que je viens d'acheter avec mon copain, il a changé la batterie et depuis plus moyen de redémarrer la corsa, apparemment la pompe à essence ( placé sous la banquette arrière) ne veut plus "tourner", il n'y a plus d'essence qui arrive au moteur, quelqu'un peut m'aider svp
[Corsa B] Batterie neuve - moteur démarre plus
Re: Besoin d'aide pour une opel corsa B
Il faut alimenter la pompe à essence en direct pour voir si elle tourne, si ce n'est pas le cas il faut la changer, sinon regarder au niveau du relais de la pompe pour voir s'il est alimenté.
alors on a essayé d'alimenter la pompe en direct mais elle ne tourne pas donc oui je vais me tourner vers l'achat d'une nouvelle pompe, ça coute combien en occasion?
Mais dans tous les cas je ne vois toujours pas le rapport entre ça et le changement de batterie qui a entrainé cette conséquence
Pour moi ce n'est pas lié, c'est juste une coincidence
Modifié en dernier par isma_8 le lun. 27 juil. 2009 11:34, modifié 1 fois.
ok bah je vais voir cet aprem pour démonter et remonter une autre pompe et je vous tiens au courant merci
