Régulateur de pression d'essence sur corsa C
Overdoz
Moteur : Clio RS2
Message par Overdoz »
Salut à tous, je recherche désespérément mon régulateur de pression sur ma corsa C 1.2l mais pas moyen de trouver. J'ai regardé sur la rampe d'injection, à coté ,au dessus, en dessous et je vois rien, cependant j'ai trouvé ceci (voir photo ci-jointe) cette pièce ce trouve a la base derrière la boite à air (filtre à air). Un amis m'a dit qu'il pensait que c'était électrovanne pour le canister.
Est ce bien cela ou alors est-ce le regulateur de pression??
Si quelqu'un pouvait m'aider à trouver ce régulateur de pression...
Merci d'avance.
Clio RS2 ......
Re: Régulateur de pression d'essence sur corsa C
C'est bien l'EV du canister.
Le regulateur de pression d'essence est intégré à la pompe à essence il se trouve donc dans le réservoir.
Pourquoi cette question?
Overdoz
Moteur : Clio RS2
Merci isma_8. Ba juste parce que je suis curieux, le pote me parlé de ces anciennes voiture et on en est venu a parlé du régulateur de pression car il avait du le remplacé lui sur une honda et il ma dit ba tu regarde dans ton moteur sur la rampe d'injection ou à coté tu doit l'avoir aussi, donc curieux de voir ce régulateur j'ai été voir et j'ai donc été surpris de ne pas le trouver... d'ou ce poste. ^^
Encore merci Isma_8
Clio RS2 ......
