[Corsa B] changer les bougiies: ou sont elle ?
Posté : mer. 22 juil. 2009 19:40
par johnny_clash06
salut amigos
cette après midi je me suis dis tiens il est temps de changer les bougies du moteur de ma corsa B édition 2000,et j'ouvre le capot et la alors j'ai eu beau chercher de partout mais j'ai pas trouver ou elle sont placer?
si quelqu'un + fort que moi en mécanique il peut me dire ou ça ce passe ça serais bien.
Re: changer les bougiies: ou sont elle ?
Posté : mer. 22 juil. 2009 19:58
Enlève le cache Ecotec et le module d'allumage situé en dessous et ça ira mieux
Posté : mer. 22 juil. 2009 20:11
par johnny_clash06
tu veut dire les bougie ce trouve sous la plaque rectangulaire ou il y a marque ecotec et les bougies sont en dessous?
ou faut il enlevé toutes la plaque tenue avec ces boulon torx?
Posté : mer. 22 juil. 2009 20:17
par Doc
Tu enlèves seulement la partie où c'est marqué Ecotec.
Posté : mer. 22 juil. 2009 21:36
par Idéfix1987
Sous la plaque écotec, il y a le module d'allumage qui est tenu par 2 vis Torx.
Tu enlèves le modules et en dessous tu as les 4 bougies.
Posté : mer. 22 juil. 2009 23:12
par mister bacci
Petite précision pour ne pas tout casser au démontage, le couvercle ECOTEC se retire en le faisant glisser sur le droite.
Ensuite, comme il a été dit précédemment, il suffit de dévisser les deux TORX et de retirer le module d'allumage
Posté : jeu. 23 juil. 2009 6:50
par johnny_clash06
_______________________________________________________________________________________________________________________________encore précision le module quand je l'enlève il y a pas de risque que je bousille ou déregle un système électronique?
Posté : jeu. 23 juil. 2009 8:35
par Idéfix1987
Non pas de risque.
Mais fait attention à ne pas casser le module d'allumage.
Ne tire pas trop fort.
Posté : jeu. 23 juil. 2009 9:03
par ozann
attention également au connecteur quand tu le débranches..le petit clip est un peu fragile si tu tires trop fort
à moins que sur ce moteur, on puisse retirer le module sans débrancher ?....
sur ma Vectra X18XE, il faut le débrancher, sinon, pas assez de débattement...
Posté : jeu. 23 juil. 2009 9:19
par johnny_clash06
j'ai vu il faut débrancher le module en entier les 4 embouts des bougie vienne en même temps le hic et qu'il me faut acheter soit une clé a pipe creuse de 16mm ou une clé démonte bougie suffissament longue pour attendre les bougies qui ce trouver bien profondement.
Posté : jeu. 23 juil. 2009 16:19
Tu prends n'importe quelle douille à bougie de 16 avec une grande rallonge de cliquet ca va tout seul.
Posté : jeu. 23 juil. 2009 18:38
par johnny_clash06
j'ai un peu galeré a trouvé une clé avec un bras assez long mais ça y est j'ai changer les bougies et le filtre a air,maintenant il me reste + qu'a faire les 2 pneu a l'avant et ça sera ok,merci les gars de votre aide!
