Bonjour à tous,
Sur ma Corsa C année 2000, 1.4L essence, mes compteurs tombent à zéro lorsque je roule, les voyants s'éteignent (exple clignotants) et le voyant rouge du frein à main apparait ponctuellement.
Lorsque j'arrete la voiture, je ne peux plus démarrer ! Voyant orange diagnostic moteur..
On m'a dit qu'un relais était peut-etre mal enfoncé ou à remplacer. Est-ce possible?
Combien couterait la prestation : passer la voiture sur le banc + cout du relais?
25€ à peu près d'apres google...
Merci d'avance!
[Corsa C]Prob électronique :Compteur tombe à 0 et Diag.M
Re: Probleme électronique :relais? Compteur tombe à 0 et Diag.M
Le compteur des 1ères Corsa C est connu pour avoir un soucis chronique de mauvais contact au niveau de la prise reliant celui ci au faisceau habitacle.
Merci pour la réponse rapide.
Qu'est ce que je peux faire pour solutionner ce défaut? Ca me couterait combien stp?
Donc, j'ai le même soucis.
Le prix chez Opel est de 110€.
Sinon tu peux le faire toi même et c'est gratuit.
Il faut que tu démontes le tdb et que tu remettes le connecteur correctement.
Fait une recherche sur le forum, il a d'autre post sur ce sujet.
Probleme résolu. C'etait bien un faux contact derriere le compteur. Provisoirement je met un léger coup au dessus du tableau de bord lorsque le voyant s'allume avant le demarrage.
J'ai trouvé le tutoriel pour démonter le tableau de bord, je vais faire ça.
