Voila ce midi j'ai pris les codes erreurs en mémoire sur ma GSI, donc j'en ai 7:
P1612 Immobiliser No Or Wrong Signal Immobiliser C-05
P1613 Immobiliser No Or Wrong Signal Immobiliser C-05
P1615 Wrong Vehicle ID from Body Control Module C-40
P1616 Wrong Vehicle ID from Instrument Control Module C-40
P1525 Limp Home Position Error C-09
P1540 Air Conditioning Pressure Invalid Signal Air Conditioning System B-10
P1540 Air Conditioning Pressure Signal High Input Air Conditioning System B-05
P1540 Air Conditioning Pressure Signal Low Input Air Conditioning System B-10
P1540 Air Conditioning Pressure Open Circuit Air Conditioning System B-05
P1550 Electronic Throttle Control Reduced Power C-09
P1550 Electronic Throttle Control Forced Idle C-09
P1550 Electronic Throttle Control Power Management C-09
P1550 Electronic Throttle Control Engine Stop C-09
Si quelqu'un peut me dire a quoi ils correspondent?
Rémi
[Corsa C GSI] Codes erreurs en mémoire
Re: [Corsa C GSI] Codes erreurs en mémoire
Je pense qu'il y a des codes erreurs qui ont pu etre générés par ton soucis de compteur. Règles ça avant de faire autre chose.
Doit y avoir un tuto pour le démontage du compteur.
Tu peux aussi nettoyer ton Boitier Papillon.
- Moteur : 1.3 CDTI
Si tu as des problemes avec ton compteur(info du doyen), ca doit venir de là.
A un moment, j'ai eu un probleme et j'ai eu quelques uns de ces defauts (pas tous), je les ai efface et ils ne sont plus reapparru.
Tes defauts correspondent a un probleme avec le calculateur habitacle
J' adore qu'un plan se déroule sans accrocs !!!
Elle marche ta clim à toi ?
Non... Mais la voiture n'a pas servi depuis 8 mois.
Et le proprio m'a dit qu'elle fonctionnait correctement avant.
Mais je ne me sers pas de la clim, donc je ne vais pas la recharger.
Euhhh, question a 2 francs : on les a comment les codes erreurs ? avec un PC connecté sur la voiture ou on peut les avoir sans ?
Euhhh , réponse a 2 euros : y'a un tuto la dessus ....
