bonjour, ma corsa a 1.0s de 85 vient d etre recalée au ct à cause d'un désequilibre du frein de service trop important.
j'ai donc changé les cylindres de roue et purgé integralement la voiture.
je rencontre maintenant un autre plus inquietant: au frein a main, les roues arrieres bloquent parfaitement, alors qu'au frein a pieds, voiture sur chandelles, en appuyant à fond sur la pedale de frein, on arrive encore à faire tourner les roues arrieres!!!
en demontant le tambour, je me suis rendu compte que les pistons ne commencaient à sortir qu'a mis course de la pedale de frein,
qel est mon probleme?
certains me parlent d 'un pb de purge, d autres de limiteurs de pression hs?
merci à tous
[Corsa A] probleme freins arrieres corsa a 1.0s
sandraphanou
Re: probleme freins arrieres corsa a 1.0s
Si tes limiteurs sont defectueux tu peux pas forcément purger correctement.
Sinon ton déséquilibre c'était avant/arrière
sandraphanou
mon déséquilibre est gauche droite à l arriere, frein de service, 30/100.
je n'ai rien trouvé d'anormal lors de la purge.
Nazca
- Opel Corsa : A
- Moteur : 1.0 S
bonjour,
j'ai éxactement le mème problèm que toi, recaler au CT pour déséquilibre frein de service!
moi c'est la roue av g qui bloque.
a feuvert on me dit que l'étrier est gripper, changer les 2 av avec flexible il y en a pour 500 €.
y aurait'il d'autre moyen de régler le problèm ?
Y'a rien qui t'oblige de changer les 2 étriers AV, tu peu tres bien changer ou refaire que l'étrier concerné
Re: [Corsa A] probleme freins arrieres corsa a 1.0s
A la casse, tu peux trouver un étrier pour +ou- 20€.
Nazca
- Opel Corsa : A
- Moteur : 1.0 S
ah bon ?? y a pas de risque, comme par ex les pneus qu'on change que par paire ?
sinon pour la casse chu pas trop chaud ^^
merci a vous
merci a vous
Un étrier ce n'est pas une pièce d'usure donc rien a voir avec les pneus
