[Corsa B] Problème sur indicateur de vitesse
tenoch
Message par tenoch »
j'ai un problème sur mon indicateur de vitesse depuis quelques mois.
Lors du démarrage, l'aiguille saute d'un cran ou deux, puis monte jusqu'à la buté (220Km/h) en saccadant. Je peux rouler, le moteur est stable. Quand le moteur est bien chaud 5 à 20 min selon la température extérieur, l'aiguille se remet à 0 quand la voiture est à l'arrêt puis l'indicateur de vitesse fonctionne correctement.
Je n'ai pas ce phénomène quand la voiture est un plein soleil !
Je pense que c'est un problème de cable/faiseaux électrique qui est usé ? si ça venait d'un capteur il y aurrait tout le temps le même problème.
Je voulais avoir vos avis et savoir où est et comment changer ce foutu cable, roulé au compte tour ce n'est pas pratique.
tordu
Moteur : 1.3 CDTI
Re: Problème sur indicateur de vitesse
Message par tordu »
salut, il faudrait indiquer le modele et la motorisation
J' adore qu'un plan se déroule sans accrocs !!!
tenoch
oui c'est vrai, j'en ai parlé dans ma présentation, du coup j'ai oublié de remettre ces infos :
Corsa B de 98 "worldcup"
1.0 12V
un peu plus de 140 000Km
