[Corsa B 1993] Suintement réservoir gazoil
Posté : dim. 05 juil. 2009 22:54
par m0ulux
Bonjour à tous,
j'écris sur ce forum à cause d'un problème de suintement du réservoir de gazoil sur mon OPEL CORSA B 1.5 D 1993
enfin je pense que ca se situe à ce niveau là. J'ai remarqué de temps en temps des tâches sur le sol à l'ARG de ma voiture.
Je poste qq photos qui illustrent le problème.
J'aimerais avoir vos avis là dessus ! Est ce que c'est bien le réservoir de gazoil ? Et est ce que c'est déjà arrivé à qqn ? et Quelles solutions
vous avez à me proposer?
Je vous remercie d'avance.
m0ulux
Re: Suintement réservoir gazoil OPEL CORSA B 1.5 D 1993
Posté : dim. 05 juil. 2009 23:04
par broubrou59
j'ai eu ce problème sur mon ancienne corsa B 1.5D de 1995 , en faisant mon plein ,j 'ai pratiquement perdu 5 litres de gazoil j'étais stationnais en pente...
tout simplement que mon réservoir était tout pouri , percé de rouille au dessus donc dans chaque virage je perdais du gazoil :x
un seul remède le changement du réservoir , j'espère que tu n'as pas ce problème :???:
Posté : dim. 05 juil. 2009 23:27
Houla sa a l'air chiant le changement de réservoir sur Corsa, au pire faut essayé de commaté mais bon
Posté : dim. 05 juil. 2009 23:45
par broubrou59
colmaté ça sert a rien car si déjà là il perd de l'essence faut imaginer l'état au dessus :roll:
pour le changement faut prévoir une journée complète et vlà le bordel :???:
Posté : lun. 06 juil. 2009 9:52
juste comme ca, quand tu fais le plein, tu t'arretes au clac de la pompe ou tu continue a remplir le reservoir?
Posté : lun. 06 juil. 2009 11:00
par broubrou59
c'est vrai ça , j'ai pas pensé à poser cette question panneau_blonde
Posté : lun. 06 juil. 2009 11:35
par m0ulux
Quand je fais le plein de ma voiture je vais jusqu'au max possible à vue ! J'espère ne pas devoir le changer :(
Merci :nosms: vos réponses en tt cas
Posté : lun. 06 juil. 2009 14:36
par bubu
Ca déborderai pas par le trop plein par hazard?
Posté : lun. 06 juil. 2009 14:38
bah si ca deborde panneau_boulet
c'est typique de ce genre de probleme
Et c'est comme ca que les motard se casse la gu**le a cause du mazout par terre
Arrete de remplir quand ca claque la premiere fois, a la limite tu peux aller jusqu'a arrondir a l'euro mais c'est tout .....
Posté : lun. 06 juil. 2009 14:53
Pas bon de fait un trop plein avec la chaleur et vapeur d'essence il parait :roll:
Posté : lun. 06 juil. 2009 17:54
avec le mazout ca risque rien ca brule pas comme ca
alors que l'essence....
Posté : lun. 06 juil. 2009 18:05
Ah aucune idée, mais c'etait avec les vapeurs parait que le réservoir peu se déformé ou peté en deux ?
En général par forte chaleur je met jamais le plein justement a cause de sa :???:
Posté : lun. 06 juil. 2009 20:24
par m0ulux
ok ben la prochaine fois j'essaierais de pas faire total plein et je vous dirais comment ca se passe.
Posté : mar. 07 juil. 2009 7:49
Quiksilver a écrit :Ah aucune idée, mais c'etait avec les vapeurs parait que le réservoir peu se déformé ou peté en deux ?
En theorie ca ne peut pas peter, il y a un systeme de recyclage des gaz
