[Corsa B 1993] Suintement réservoir gazoil
Bonjour à tous,
j'écris sur ce forum à cause d'un problème de suintement du réservoir de gazoil sur mon OPEL CORSA B 1.5 D 1993
enfin je pense que ca se situe à ce niveau là. J'ai remarqué de temps en temps des tâches sur le sol à l'ARG de ma voiture.
Je poste qq photos qui illustrent le problème.
J'aimerais avoir vos avis là dessus ! Est ce que c'est bien le réservoir de gazoil ? Et est ce que c'est déjà arrivé à qqn ? et Quelles solutions
vous avez à me proposer?
Je vous remercie d'avance.
m0ulux
m0ulux
broubrou59
Re: Suintement réservoir gazoil OPEL CORSA B 1.5 D 1993
j'ai eu ce problème sur mon ancienne corsa B 1.5D de 1995 , en faisant mon plein ,j 'ai pratiquement perdu 5 litres de gazoil j'étais stationnais en pente...
tout simplement que mon réservoir était tout pouri , percé de rouille au dessus donc dans chaque virage je perdais du gazoil
un seul remède le changement du réservoir , j'espère que tu n'as pas ce problème
Houla sa a l'air chiant le changement de réservoir sur Corsa, au pire faut essayé de commaté mais bon
broubrou59
colmaté ça sert a rien car si déjà là il perd de l'essence faut imaginer l'état au dessus
pour le changement faut prévoir une journée complète et vlà le bordel
juste comme ca, quand tu fais le plein, tu t'arretes au clac de la pompe ou tu continue a remplir le reservoir?
broubrou59
c'est vrai ça , j'ai pas pensé à poser cette question
Quand je fais le plein de ma voiture je vais jusqu'au max possible à vue ! J'espère ne pas devoir le changer :(
Merci :nosms: vos réponses en tt cas
Ca déborderai pas par le trop plein par hazard?
bah si ca deborde
c'est typique de ce genre de probleme
Et c'est comme ca que les motard se casse la gu**le a cause du mazout par terre
Arrete de remplir quand ca claque la premiere fois, a la limite tu peux aller jusqu'a arrondir a l'euro mais c'est tout .....
Pas bon de fait un trop plein avec la chaleur et vapeur d'essence il parait
avec le mazout ca risque rien ca brule pas comme ca
alors que l'essence....
Ah aucune idée, mais c'etait avec les vapeurs parait que le réservoir peu se déformé ou peté en deux ?
En général par forte chaleur je met jamais le plein justement a cause de sa
ok ben la prochaine fois j'essaierais de pas faire total plein et je vous dirais comment ca se passe.
Quiksilver a écrit :Ah aucune idée, mais c'etait avec les vapeurs parait que le réservoir peu se déformé ou peté en deux ?
En theorie ca ne peut pas peter, il y a un systeme de recyclage des gaz
