[Corsa C] 1.3 cdti - Clignotants en panne
tordu
Moteur : 1.3 CDTI
Message par tordu »
Voila j'ai mes 2 clignotants qui marche pas
J'ai achete la RTA, et etant electricien j'ai pris des tensions au niveau des relais et la le drame apparemment je n'ai pas le 12v pour alimenter mes ampoules alors que normalement il devrait venir du calculateur panneau_culdesaucisson
J'ai bidouiller en tirant un autre 12v et mes clignotants marche bien a part le fait que les voyants temoins cligno du compteur reste allumer en permanence. . . euhhhh
est ce que quelqu'un peut m'aider please panneau_help
J' adore qu'un plan se déroule sans accrocs !!!
Re: Clignotants Corsa C 1.3CDTI
Pourquoi n'as tu tout simplement pas verrifié au niveau de ta centrale clignotante?
Je suppose que tu as verrifié tes fusibles auparavant?
tordu
Moteur : 1.3 CDTI
Message par tordu »
j'ai bien verifie tout les fusibles, la centrale clignotante se trouve ou ?
tordu
Moteur : 1.3 CDTI
Message par tordu »
panneau_help panneau_help
tordu
Moteur : 1.3 CDTI
Message par tordu »
uP
C'est le relais n°5 à priori dans la grande boite à fusible.
tordu
Moteur : 1.3 CDTI
Message par tordu »
Selon ma RTA, le K5 est le relais du compresseur Clim
Ma coco a du apprendre que je comptais la vendre et elle fait des siennes, toute les memes panneau_hihihi
Demain je me repenche sur le probleme en ouvrant le calculateur habitacle.
Apparemment je n'ai pas de centrale cligno, c'est l' ECU habitacle qui commande 2 relais pour les cligno
Si jtrouve jferai signe sinon merci pour ton aide et si tu as d'autre iddee fais m'en part
tordu
Moteur : 1.3 CDTI
Message par tordu »
bon ben je m'y mets
tordu
Moteur : 1.3 CDTI
Message par tordu »
apres moult bidouille, j'ai les 2 cligno qui continue a aller vite mais maintenant il marche
ca m'enerve quand ma coco va etre mis en vente et qu'a ce moment là elle fait n'importe quoi
ca m'enerve
tordu
Moteur : 1.3 CDTI
Message par tordu »
si quelqu'un a eu le meme probleme et a trouve la solution, qu'il se manifeste panneau_help
j'ai pas envie d'aller chez opel, j'ai plus de reins ni de poumon a vendre, il me reste bien quelque metre d'intestin mais je voulais les garder pour mes vieux jours
tordu
Moteur : 1.3 CDTI
Message par tordu »
uP
Les 6 ampoules des cligno s'allument bien?
tordu
Moteur : 1.3 CDTI
Message par tordu »
Apres ma bidouille, les 6 marche parfaitement
j'ai quand meme les connecteurs et nettoye
tordu
Moteur : 1.3 CDTI
Message par tordu »
jcrois bien que ca vient de l' ecu habitacle, les warnings marche bien alors que les cligno vont plus vite.
jvais etre quitte a acheter des ampoules plus souvent
