[Corsa B GSi] probleme fumée bleue
pat_retinne
Message par pat_retinne »
slt, j'ai un probleme avec mon opel corsa ..
a froid ou a chaud elle fume beaucoup et bleue au demarrage et en roulant doucement..Et surtout a la reacceleration
mais quand je tire dedans elle ne fume pas..
d'ou cela pourraiy venir..
merci d'avance
Moteur : 1.7D
Re: probleme fumée bleue opel corsa b gsi
Message par Quiksilver »
Salut
Queu de soupape a mon avis et quand tu relache les gaz elle fume aussi ?
pat_retinne
ui
c de la fumee bleue
Si c'est sur un moteur C16XE c'est la segmentation
corsa A 14
Opel Corsa : A
Moteur : 1.5 TD
Message par corsa A 14 »
peut etre aussi joints de queue de soupape a changé
corsa A 1,5 TD de 1989 291000km
renault 21 nevada TD 7places 300000km de 1993
Dans tout les cas ça sert pas grand chose à essayer de se casser la tête à regler le soucis c'est la maladie chronique de ce moteur.
En clair ça sert à rien de changer les joints de queue de soupapes ou la segmentation si les cylindres sont ovalisés et donc non étanches de fait.
Pour regler réellement le soucis il faut changer le bloc pour mettre celui du X16XE et là on est tranquille.
pat_retinne
c le 109 ch ...
c lekel des 2 sa
C16XE -> 109cv
X16XE -> 106cv
pat_retinne
ben en faite c juste un nuage de fumeé bleue a la deceleration .....
Moteur : 1.7D
Bas j'ai pareil avec ma Rallye est queu de soupape
Quiksilver a écrit :Bas j'ai pareil avec ma Rallye est queu de soupape
Les joints de queue de soupapes sont un soucis chronique sur TU3S comme l'est le soucis au niveau de la segmentation sur C16XE et un TU3S n'est pas un C16XE.
De plus les joints de queue de soupapes se change beaucoup moins facilement sur un C16XE que sur un TU3S, il faut déculasser.
Accessoirement une simple prise de compression permet de confirmer le diagnostique.
