[Corsa C] Allumage des veilleuses
Kerry
Moteur : 1.2 16V
Message par Kerry »
Hello les jackys :D
Je possède actuellement des Angel Eyes, sur ces angels il y a 3 circuits qui se rejoigentn pour s'allumer avec les veilleuses. Moi j'aimerai en allumer 2 avec le circuit des veilleuses, et le 3ème l'allumer avec un circuit à part...
Donc Est-ce-que quelqu'un peut m'expliquer comment faire pour ce montage, avec un petit schéma sa serait sympa, il faut utiliser des fusibles, un relai, un interrupteur etc... ?
Pour passer le cable du moteur à l'habitacle, j'ai trouvé un tuto donc sa devrais aller.
Merci d'avance les gars !
Kerry
Moteur : 1.2 16V
Re: Allumage des veilleuses
Message par Kerry »
Voila nofear m'a aidé avec ce petit schéma:
Maintenant je n'ai plus envi de l'embêter donc,si quelqu'un peut m'expliquer comment sa se passe au niveau des branchements,par exemple pour la batterie,ou me connecter exactement?
Merci :)
Overdoz
Moteur : Clio RS2
Message par Overdoz »
Alors tu branche le - sur la carrosserie (boulon, patte de fixation etc...) et le + tu le tire jusqu'à ton habitacle. Tu tire un fil du + de la batterie avec un fusible jusque ton habitacle et tu rejoint les deux fils qui sont dans l'habitacle via un interrupteur.
Clio RS2 ......
POur le 12V tu dois aussi pouvoir repiquer dans la boite a fusible, il a des emplacements vides avec la partie avant le fusible
