[Corsa B] Prob moteur corsa B 1,4 I
Posté : mer. 10 juin 2009 17:56
par OLIVE 40
je comprend pas d'ou ça peu venir.je m'explique j'ai une opel corsa b 1,4 I,elle cafouille au ralenti, le ralenti n'est pas stable on dirait qu'elle descend sur 3 cylindres pour repartir sur 4 cylindres(durant cette étape le moteur broute et vibre ou bouge meme pas mal!). si je l'accélère elle tourne rond. pour info depuis j'ai changé la tete d'allumage et le doigt d'allumage qui était pas mal bouffé, mais c'est pareil.
cela peut-il venir d'une sonde\capteur,d'un boitier d'allumage..........
??? merci par avance de votre aide
Re: help probleme moteur opel corsa b 1,4 I
Posté : mer. 10 juin 2009 19:24
par jps
tu a nettoyé on injection? faut mettoyer au nettoyant frein tes sonde papillons et autre ,une fois propre ca devrait tourner mieu
Posté : mer. 10 juin 2009 19:53
par OLIVE 40
les bougies avaient été changées aussi,non j'ai pas nettoyé l'injection! je vais faire ça des demain. j'espère vraiment trouver la panne car je m'en sert tout les jours et je peux pas faire sans.
Posté : mer. 10 juin 2009 20:12
par bubu
Prend les codes défauts comme expliqué dans la section tutoriaux, on sait jamais. Peut -être tout simplement la sonde de T° du LDR.
Re: help probleme moteur opel corsa B 1,4 I
Posté : jeu. 11 juin 2009 19:51
par jps
moi je pense aussi que ca doit etre un probleme de sonde maintenant faut voir si le nettoyage a resolu le probleme ou pas sinon prendre comme dit bubu les codes erreurs
Posté : ven. 12 juin 2009 11:23
par OLIVE 40
j'ai pas eu le temps encore pour le nettoyage(boulot oblige), on m'a aussi parlé d'un truc au niveau de l'injection mais la pas bon car on m'a annoncé plus de 150 euros la pièce(je sais plus comment ça s'appele,y'a un ressort dedans). je vous tiens au courant du déroulement de la situation.
Posté : ven. 12 juin 2009 17:49
par jps
fais deja le nettoyage c est ce qui a de moins cher faut juste de huile de coude
Posté : ven. 12 juin 2009 18:21
par OLIVE 40
j'ai relevé le code défaut cela m'indique:
35 donc, idle stepper motor poor or no idle speed control
quelqu'un peut-il m'en dire d'avantage,quelqu'un a t-il déja eu se code panne?
Posté : sam. 13 juin 2009 10:47
par OLIVE 40
UP !!!! personne pour me renseigner??
Posté : sam. 13 juin 2009 11:06
par Y4nN
Traduction :
ralenti moteur pas à pas pauvre ou pas de contrôle de vitesse de ralenti
Un problème avec ton moteur de régulation du ralenti ?
Posté : sam. 13 juin 2009 11:33
par OLIVE 40
merci l'amis landais pour la traduction,cet a-midi je me penche encore sur le moteur
et si c'est bien ça. y'a plus qu'a acheter la piece lundi et monter tout ça.
vive l'entraide landaise
Posté : sam. 13 juin 2009 13:04
par bubu
Posté : sam. 13 juin 2009 18:11
par OLIVE 40
bon bien voila je viens tout juste de faire le grand nettoyage avec produit\souflette et résultat c'est pareil
, j'ai démonté le régulateur de ralenti au passage(merci "bubu" pour la photo)et visuellement rien a part un peu encrassé. mais vu le code panne et les conseils de tous je crois bien que c'est de la que viens le problème!
donc prochain épisode lundi maintenant.
Posté : sam. 13 juin 2009 19:31
par bubu
Mieux vaut le changer, le ressort a peut-être du mou
Posté : dim. 14 juin 2009 11:54
par jps
tu l a un peu nettoyé le regulateur ou pas?
