cela peut-il venir d'une sonde\capteur,d'un boitier d'allumage..........
[Corsa B] Prob moteur corsa B 1,4 I
Modifié en dernier par OLIVE 40 le mer. 10 juin 2009 20:52, modifié 1 fois.
jps
- Opel Corsa : b
- Moteur : t4ec1
Re: help probleme moteur opel corsa b 1,4 I
tu a nettoyé on injection? faut mettoyer au nettoyant frein tes sonde papillons et autre ,une fois propre ca devrait tourner mieu
les bougies avaient été changées aussi,non j'ai pas nettoyé l'injection! je vais faire ça des demain. j'espère vraiment trouver la panne car je m'en sert tout les jours et je peux pas faire sans.
Prend les codes défauts comme expliqué dans la section tutoriaux, on sait jamais. Peut -être tout simplement la sonde de T° du LDR.
jps
- Opel Corsa : b
- Moteur : t4ec1
Re: help probleme moteur opel corsa B 1,4 I
moi je pense aussi que ca doit etre un probleme de sonde maintenant faut voir si le nettoyage a resolu le probleme ou pas sinon prendre comme dit bubu les codes erreurs
j'ai pas eu le temps encore pour le nettoyage(boulot oblige), on m'a aussi parlé d'un truc au niveau de l'injection mais la pas bon car on m'a annoncé plus de 150 euros la pièce(je sais plus comment ça s'appele,y'a un ressort dedans). je vous tiens au courant du déroulement de la situation.
jps
- Opel Corsa : b
- Moteur : t4ec1
fais deja le nettoyage c est ce qui a de moins cher faut juste de huile de coude
j'ai relevé le code défaut cela m'indique:
35 donc, idle stepper motor poor or no idle speed control
quelqu'un peut-il m'en dire d'avantage,quelqu'un a t-il déja eu se code panne?
UP !!!! personne pour me renseigner??
Y4nN
Traduction :
ralenti moteur pas à pas pauvre ou pas de contrôle de vitesse de ralenti
Un problème avec ton moteur de régulation du ralenti ?
merci l'amis landais pour la traduction,cet a-midi je me penche encore sur le moteur
et si c'est bien ça. y'a plus qu'a acheter la piece lundi et monter tout ça.
vive l'entraide landaise
bon bien voila je viens tout juste de faire le grand nettoyage avec produit\souflette et résultat c'est pareil
, j'ai démonté le régulateur de ralenti au passage(merci "bubu" pour la photo)et visuellement rien a part un peu encrassé. mais vu le code panne et les conseils de tous je crois bien que c'est de la que viens le problème!
donc prochain épisode lundi maintenant.
Mieux vaut le changer, le ressort a peut-être du mou
jps
- Opel Corsa : b
- Moteur : t4ec1
tu l a un peu nettoyé le regulateur ou pas?
