Bonsoir, le petit voyant MOTEUR c'est allumé hier alors ce matin je suis allez chez OPEL ^^
Il a branché le PC et a détecté 2 erreurs, je cite :
P1125 Disponible
(3) Dysfonction critique du sys1
P0370 Pas disponible
(4) Capteur de position de pompe signal invalide
Si quelqu'un a déjà eu affaire a ces pannes, si quelqu'un c'est ce que c'est exactement, merci de me tenir informé
Il ma dit de prendre RDV mais bon si il me facture 600€ comme la dernière fois :s.
Merci d'avance
[Corsa C] Code Erreur sur ma SARCO (corsa en verlan)
Soryuken
- Moteur : 1.7 DI
Re: Code Erreur sur ma SARCO (corsa en verlan = SARKO le presi)
Je crois plutôt que c'est l'inverse : les codes au dessus de 999 sont indisponibles sur les voitures européennes sauf si la tienne à été importée.
P0370 c'est la référence de calage
P1125 c'est le capteur de position des gaz
Je vais pas trop m'avancer mais le 0370 c'est peut-être le capteur de vilebrequin ou courroie de distri qui est mal calée ou qui a sauté de quelques crans.
Et pour le 1125 ça doit le capteur qui est près de la pédale des gaz.
Voilà, si ça peut t'aider ou te mettre sur la voie mais je répète que je ne suis sur que de la signification des codes et pas de leur cause.
Soryuken
- Moteur : 1.7 DI
Merci, je suis donc allez chez OPEL, j'en avais pour 1700€de réparation, deja y a 6 mois j'en avais pour 2000€ de réparation donc mes parent on décidé d'acheter la nouvelle corsa D
Il mon repris la corsa C ; 2800 € avec 128 000 km
La grosse arnac!
Chacun son point de vue, je pense qu'apres tant de déboires avec la caisse, il est plutot soulagé d'avoir trouvé acquéreur...
vains91
tu galere mon ptit som
Oui, en effet...
