corsa b 1.4 16V probleme capteur?
tommy42300
- Moteur : X14XE
Salut à tous,voilà,j'ai une corsa b de juin 1998 viva,1.4 16V,139000km,moteur écotec,distribution faite à 110000km.il y a 1 an la voiture à commencé à brouté un peu mais sans plus,le voyant au tableau de bord s'allumait trés rarement.maintenant cela fait plusieurs mois que c'est catastrophique.elle broute un peu à froid et tout le temps quand la voiture atteint sa température de fonctionnement normal,c'est à dire 90 degrés.elle broute quand j'accelere fort qu'entre la plage ou le couple n'est pas son max,c'est dire entre 1000 et 3000TR/ MIN,apres :besch: un peu mieu.quand je suis en phase de grosse decceleration,c'est à dire que je deccelere à patir de 4000tr/min,le voyant orange probleme moteur s'allume et je calle à un feu ou à un stop,ou meme quand je me met en roue libre,je suis donc obligé de redémarrer.j'ai donc relever le code erreur avec la tech 2 que vous montrez et c'est le 0110 le capteur de température d'admission.je l'ai changer il est neuf,j'ai aussi changer le capteur aac,il est neuf,joints injecteur neuf,pas de fuite d'air au niveau de la pipe d'admission,le joint entre les deux collecteur est neuf,il n'y a pas de débimetre d'air sur ce modele,j'ai fait aussi l'entretien courant,vidange moteur,boite,filtre habitacle,huile,essence et à air.vidange et replacement liquide de refroidissement.je suis donc bloqué pour ce code erreur,que dois-je faire maintenant,je suis bloqué,merci à tous.
tommy42300
- Moteur : X14XE
Re: corsa b 1.4 16V probleme capteur?
salut bubu,comment fait-tu un reset?
Avec le tech 2. Donc, direction garage.
tommy42300
- Moteur : X14XE
oui,je suis d'accord,mais cela ne va pas réparer le capteur ou la panne?
Lorsque que tu as une panne, le moteur se met en mode dégradé ou le calculateur (sachant qu'il y a panne)change les paramètres du moteur. Quand tu changes la pièce défectueuse, l'erreur est toujours inscrite dans la mémoire du calculateur d'où l'importance de donner un "reset".
Pour donner un reset, tu peux débrancher la batterie pendant 01h00 pour voir.
Si ça marche pas : garage.
PS : va voir dans la section " tutoriaux "
tommy42300
- Moteur : X14XE
Je suis d'accord pour le reset,la panne est bien enregistrée dans la mémoire mais là le voyant ne reste pas allumé en permanence,il s'allume pendant une durée et s'éteint,donc cela veut dire qu'il y a bien une panne mais de temps en temps et c'est ça que je n'arrive pas à comprendre.J'ai déjà essayé aussi de débrancher la batterie (pendant une nuit) mais rien y fait.J'ai relever le code erreur et avec les clignotements cela fait 0110,c'est donc le capteur de température d'air d'admission.J'ai donc été à opel pour en prendre un neuf puis installé mais le probleme persiste toujours.Le voyant s'allume de temps en temps,pas en continu.
tommy42300
- Moteur : X14XE
Je vais voir dans tutoriaux.merci
tommy42300
- Moteur : X14XE
J'ai ooublié de dire,quand ça se met à faire ça,j'ai mon compteur de vitesse qui ne marche plus.Est-ce que c'est lié?
Pour le compteur, problème bien connu, c'est un mauvais contact de la prise du tableau de bord. Faut démonter et controller .
tommy42300
- Moteur : X14XE
C'est ce que j'ai pensé,je l'ai demonté je sais pas combien de fois,et cette prise ne bouge pas.J'ai remarqué par la suite que le compteur ne fonctionnait pas quand ce probleme de moteur survient c'est a dire à chaud,sinon à froid il fonctionne trés bien,donc il y a peut etre un lien entre les deux.Et malgrés les capteurs changés que je cite si-dessus le probleme persiste,donc la valise chez le constructeur ne servirait a rien puisque je connait le code erreur.
tommy42300
- Moteur : X14XE
Auriez-vous une solution à ce probleme?
Tant que tu n'auras pas donné de reset, ton moteur ne tournera pas bien. Va au garage et si ils sont sympas, ils te le ferons gratos.
Sur Corsa B y'a pas besoin de Tech pour effacer les codes erreurs il suffit de débrancher la batterie 20min, si le voyant se rallume c'est qu'il y a toujours un défaut.
Ton allum-cigare fonctionne correctement?
Si ce n'est pas le cas, vérifies le fusible, il est commun au compteur.
