[Corsa B] erreur 44 (Air/Fuel mixture too lean (weak)) ????
Posté : lun. 25 mai 2009 18:36
Bonsoir tout le monde !
Voilà depuis quelques temps j'ai le voyant moteur qui s'allume lorsque la voiture a déjà tourné quelques bornes puis s'éteind après un long moment seulement et se rallume parfois.. j'ai fais le test au trombone et ça me donne erreur 44 (Air/Fuel mixture too lean (weak)) qui signifie bien sur mélange air essence trop pauvre.., pourtant la boite à air semble bien connecté, filtre à air bien nettoyé etc.. d'où ça pourrait venir selon vous ? Et elle consomme tjrs autant, je m'étais fait des illusions suite au changement de la sonde Lambda.. (9l/100)......
ça ne serait pas la nouvelle sonde lambda "générique" de chez ebay qui me causerait ce probleme ?
