Salut à tous, je dois remplacer mon alternateur sur une corsa C de 2002 (avec clim); j'ai déposé la visserie, les connexions électrique et les tuyauteries de la pompe à vide. Mais voilà, je n'arrive pas à extraire la bête, cela coince de toutes parts.
Merci d'éclairer ma lanterne.
Meilleures salutations! Bonpap
[Corsa C] Comment sortir l'alternateur
Re: [Corsa C] Comment sortir l'alternateur
Ayant finalement trouvé le passage, je répond à ma propre question, cela pourra peut-être servir à d'autre.
Pour sortir l'alternateur de son emplacement, il faut d'abord attacher le radiateur en sa partie supérieure (2 attaches latérales vont le permettre), lâcher le berceau (qui porte les triangles de suspension) en desserrant (1 cm) sans les enlever les vis arrières et en enlevant les vis avant (Grosses vis torkx que l'on peut dévisser au moyen d'une douille polygonale de 15); tirer alors sur le berceau vers le bas pour qu'il descende de 2 cm environ à l'avant (comme le radiateur a été attaché, il ne descendra pas).
Il faut alors enlever une tuyauterie en plastique noir qui contourne le bas du radiateur et qui gêne le passage; comme les vis des colliers de serrage qui se trouvent à l'avant sont du côté du bouclier avant*, il faut décrocher celui-ci pour avoir accès aux dites vis. Une fois ce tuyau noir enlevé, on peut passer l'alternateur vers l'avant après l'avoir mis en position pratiquement verticale. Le nouvel alternateur rentrera de la même manière que l'autre est sorti. Il reste à remonter tout ce que l'on a démonté !
* pour la dépose du bouclier avant, il y a 3 vis au dessus de la calandre, 3 attaches en plastique noir en dessous (ces attaches ont en leur centre une sorte de tête de clou, il faut d'abord tirer sur cette tête pour déverrouiller l'attache) il y a aussi 2 vis latérales dont une se trouve à l'intérieur du garde-boue à la jonction de l'arc d'aile et du bouclier; il faut là enlever un écrou de 10 en plastique. Voilà A+ Bonpap
Merci, ça pourrait servir à d'autres.
j ai passé toute la journée d'hier a cherché comment sortir le miens
nous on a pensé a desserré complétement le berceau et n'ayant pas le matos nécessaire pour le maintenir dans la fosse la voiture c'est retrouvé au garage en catastrophe ...
j'aurais du m'inscrire ici plus tôt
