bonnjourj'ai besoin d'aide sur ce coup-là , ma corsa n'a pas l'allume ciagres d'origines , :nosms: sa pas de probleme un tour a la casse et sa a été installé du moins physiquement , pour la partie électrique je me retoruve largué .
Il faut absolument que mon GPS soit alimenté par l'allume cigares et j'ai pas envie deme planté .
peut ton m'aider pour les cablages ??
[Corsa B] GPS + allumme cigares
gsi-jay
Re: GPS + allumme cigares
tu as quoi comme voiture
sinon je crois que l'allume cigare est branché en 12v après contact, rien de plus simple, un +, un - et ça roule ma poule
j'ai une corsa b city essence 1996 1,2 l essence ( sns allume cigares)
En théorie je vois ce que tu ve dire , en théorie ...
Le cablage :
Le 12v est sur le fond de la prise, la masse sur le contour
Pour les repiquages :
si tu ne mets JAMAIS de machin pour allumer les cigarettes, tu peux repiquer sur l'autoradio
sinon il faut tirer un cable depuis la boite a fusible, il y a des emplacements libres
un grand merci je teste ça ce soir
je suis censé mettre donc , un domino sur mon iso d'arrivé autoradio ??et donc prendre sur le 12V continu qui arrivé .
sa ve dire que jvai dégomé le cable d'alimentation de la voiture ?
Pas specialement, mets une rallonge iso et coupe dessus
sinon verifie que tu n'as pas une cosse libre sur le faisceau (souvent il y en a une pour mettre le rouge et le jaune ensemble)
