[Corsa B] problem de raté
pat_retinne
Message par pat_retinne »
Bonjour a tous, je possed une opel corsa b gsi de 93 et j'ai de gros probleme de ratés de coupures moteur et d'acoup....
et si je la laisse tourner dix min au ralenti elle se coupe puis il faut insister pour la faire redemarrer....
l'entretien a été fais ... on a changé la bobine, bougie, debimetre cable bougie mais :nosms: pareil .
que puis je faire ????
il n'y aucun temoin moteur allumé.
merci d'avance
kqlu74
Moteur : C14 NZ
Re: problem de raté
Message par kqlu74 »
à tu des codes défauts si non peut etre la sonde de température d'eau
Moteur : Z1.3DT
Re: problem de raté
Message par bubu »
Ça sent le capteur de PMH ou capteur vilebrequin
