[Corsa B] Vitres qui descende toute seul
titi601
Message par titi601 »
Depuis que je connais ce forum, je ne peux plus m'en passer lol
Voila sur ma Corsa phase B année 95, les fenétres arrière (manuel) descendes petit à petit, donc je me retrouve avec les fenetres arrière ouvertes de 1cm au bout d'une semaine. (J'avais le même problème sur mon ancienne voiture, mais je ne l'ai jamais réparer).
On m'a parlé de cable à retendre ...
1) Pouvez vous m'expliquer le fonctionnement des vitres manuels
2) Comment faire pour résoudre mon problème ? (y a t'il des pièces à changer genre patins, .. et des pièges à éviter?)
3) Comment démonter la garniture de la porte arrière svp.
panneau_merci panneau_merci panneau_merci
Titi601
corsa A 14
Opel Corsa : A
Moteur : 1.5 TD
Re: Vitres qui descende toute seul
Message par corsa A 14 »
bonjour
pour se qui est de ta vitre qui descend toute seul je penserai a la craimalliere et pour la garniture regarde bien tu a des vis cacher sous l'accoudoir et si je me rapelle bien derriere la manette d'ouverture et le cendrier sinon le reste est clissé
corsa A 1,5 TD de 1989 291000km
renault 21 nevada TD 7places 300000km de 1993
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
En effet, c'est la crémaiilère que tu dois changer. Tu a besoin d'une foreuse pour enlever les rivets et tu devras en remettre (rivet pops). Il te faut donc le matos.
pour démonter la portière, le plus dure c'est d'enlever le clips de la manivelle sans péter la rondelle (donc 2 pitit tournevis plats)
titi601
Oky merce pour vos réponses ;)
Bon je n'ai pas de riveteuse, jvais me renseigner pour que l'on m'en prête une.
Pour la crémaillère, il faut mieux s'en procurer des neufs ou d'occase?
MErci
Au pire tu fais comme moi, tu mets des ecrous ;)
