[Corsa B] relais de préchauffage ? Boitier de préchauffage
Bonjour à tous, je viens d'acheter un combo de 1997 1.7 d 138000 km ça aurait pu etre autre chose mais c'est l'utilitaire le moins cher que j'ai trouvé. Mis à part le soucis que je vais exposer est-il normal que ce véhicule soit si poussif je pourrais meme dire que c'est un veau comme je n'en ai jamais conduit lol.
Bon pour mon soucis c'est tout simple :
j'achète le véhicule et le vendeur est tout fier de me montrer comme elle démarre bien.
je rentre chez moi je la laisse 2 jours sans tourner j'essai de démarrer et la impossible et pas de voyant de préchauffage.
Batterie ok
branchement ok
fusible 80 ok mais pas de préchauffage ni de voyant
je change les bougies tout content de moi et là toujours le meme soucis
donc je fouine et j'arrive coté passager au niveau des pieds à un boitier noir carré assez plat
et aussi à un autre plus petit jaune avec branché dessus une petite pièce en cuivre avec des contacts.
Question :
Laquelle de ces pièces je dois changer pour espérer avoir du préchauffage ??
connaissez vous le nom de ces pièces ?
Merci d'avance et vive Honda lol
Batterie ok
branchement ok
Question :
kateuche
Re: relais de préchauffage ? Boitier de préchauffage ? combo 1.7
Bonjour, moi j'ai eu le méme problémes, sur ma corsa B 1.7D et c'était juste un fusible de grillé, regarde tous tes fusibles.
-Opel corsa B
-1.7D
-1.7D
Demande justement a Opel lequelle est le boitier de préchauffage, mais a l'heure actuel elle a démarrer ?
Bon voilà je vous fais le topo je ne me suis pas arraché le peu de cheveux qui me reste lol.
En fait le relais est jaune et j'en ai trouvé un à la casse donc youpi je le monte et tout et là ? et là ?
Bah et là ça marche toujours pas.
En fait le mec qui me la vendu a cassé le plastique de protection du relais sous lequel se cache une bobine de cuivre et aussi 2 pièces sur cette bobine que l'on peut mettre en contact comme des vis platinés pour ceux qui connaissent.
Vous suivez toujours ?
Bon bah voilà j'ai pris le cul du tournevis et mis les 2 petites pièces en contact
et là ? et là ?
Bah et là pas de voyant de préchauffage mais par contre ça marche.
Donc c'est super j'ai la pièce qui pendouille coté passager et je la tripote au tournevis à chaque démarrage à froid (la classe quoi !)
Donc je vais essayer de trouver un autre relais mais apparement y a un os quelque part.
En tout cas merci beaucoup pour vos reponses j'aime pas opel mais les gens ici sont plutot sympa.
a bientot
Et vive honda lol
et là ? et là ?
a bientot
Et vive honda lol
tous les fusibles sont nickel kateuche merci quand meme
Pourtant le voyant de préchauffage et geré par un fusible, mais quand tu dis elle démarre pas, le moteur se lance ou rien se passe juste le claquement du demarreur ?
Le démarreur tourne nickel mais à froid sans préchauffage c'est meme pas la peine je la démarrais en poussant.
Mais avec ma magouille du tournevis j'ai pas de voyant de préchauffage mais le préchauffage se fait quand meme car je mets moi meme les contacts à se toucher
Bizzare, moi même sans préchauffe a froid elle démarre niquel pourtant
Ah oui vraiment bizarre moi je pourrais tuer le démarreur ça ne la ferait pas démarrer
Pousse la, enfin un Combo sa dois faire son poid
Enfin ta la technique avec le tournevis, fait gaffe de pas laisser le préchauffage trop longtemp car les bougies risquerais de pas apprecié
Non la technique du tournevis est nickel le problème c'est que pour emballer c'est naze lol. Remarque déjà avec un combo faut pas trop réver lol
Ben moi je dirais que :
- pas de chance d'avoir acheté un combo "utilitaire le moins cher" (combien au fait ?) pas en bon état (en même temps en cherchant le véhicle le moins cher, y a plus de chance de tomber sur une daube...
- Pas de chance d'avoir acheté un relais cassé à un mec...
En gros tu t'es un peu fait rouler 2x
mais bon panne pas très grave au final...
Sinon pour votre histoire de démarrage à froid avec ou sans préchauffage, je n'y connais pas grand chose en mazout, mais au boulot on a des Vaneo (utilitaire Mercedes, une belle daube en passant), et bien je n'immagine même pas démarrer à froid sans 10 - 20 secondes de préchauffage...
Honnêtement ma Corsa meme avec 20cm de neige et - 10c° je prechauffais pas, ssont des bougies a temporisation courte, maxi que le préchauffage dur ca va être 5secondes, et quand je démarrais donc sans préchauffé elle démarré du 1er coup et très bien
