[Corsa B] Chauffage froid au peid, mais chaud ailleurs
fifane
Message par fifane »
Hello à tous,
Me voilà avec quelque petit problème techniques voici pourquoi j'aurai besoins de votre aide.
Hier, il pleuvait chez moi alors du coup la température est tombée à environ 11°, je met le chauffage (au milieu) environ.
Mais après un petit moment j'ai froid au pied, je ne comprend pas pourquoi car l'aire qui sort des grilles conducteur et passager est chaud.
Alors je met ma main au niveau des pieds et l'air sort froid :sad:
Voici une photo de la configuration :
Par contre si je met la chaleur au maximum l'aire en bas est finalement chaud, mais beaucoup moins que sur les grilles du conducteur et passager.
Autre détails intéressant la température, des grilles centrales (entre le passager et le conducteur) à une température entre celle qui est froid des pieds et celle qui est chaud ailleurs.
Une idée d'où cela peux provenir ?
D'un claper dans une des tuyauteries ?
Merci d'avance pour votre aide !!!
Fifane
Location d'appartement dans la haute-savoie
fifane
Re: Chauffage froid au peid, mais chaud ailleurs
Après test, en fait il s'avère que il y a bien de l'aire chaud.
Simplement si on regarde la photo, l'aire qui sort du trou de devant (cercle vert) est froid, mais celle qui sort des autre trou au fond (cercle rouge) est tiède ou chaud en fonction de la température demandé.
Je suppose que pour avoir une température moins chaud elle est mélanger à la température ambiante de dehors, et j'imagine que de le mélange beaucoup d'aire ambiante sort par le premier trou (cercle vert).
Savez-vous comment est fait la chaleur du chauffage ?'
Fifane
Message par som28 »
Essaies de mettre le circuit sur recyclage d'air pour voir, en glissant la petite navette completement à droite.
Mens sana in corpore sano.
Ma Corsa GSI "Dbilas"
fifane
som28 a écrit :Essaies de mettre le circuit sur recyclage d'air pour voir, en glissant la petite navette completement à droite.
Ok je testerai ...
Fifane
