Avis au mécanicien ou connaisseurs présents sur le forum.
La Ford Fiesta 2002 de ma mère perd de l'huile au niveau d'un verin de suspension à l'arrière du véhicule.
Qqn saurait-il me dire si cela est grave ou non? Et puis quel peut etre la raison de cette perte et les éventuels moyens pour rémédier au souci.
Merci d'avance!!
Bien à vous.
Didier.
Perte d'huile sur verin de suspension d'une Fiesta ?
Doc
Re: Perte d'huile sur verin de suspension d'une Fiesta ?
Perte d'huile = amortisseur à changer ; çà ne se répare pas.
Par ailleurs, c'est un point du contrôle technique soumis à contre-visite.
dotcheur
- Moteur : 1.3 CDTI
Merci Doc!
Elle est pourtant passé la semaine dernière à l'entretien des 140 000 et il n'y avait encore rien...
Enfin si il en est ainsi on changera ca.
Ya des risques à rouler comme ca pour le moment?
Doc
Pour le moment non, mais assez rapidement, l'amortisseur n'aura plus d'huile et ne jouera plus son rôle efficacement d'où une baisse d'adhérence sur la roue concernée. Donc, il faut que ta mère roule molo et que le changement ne tarde pas trop.
dotcheur
- Moteur : 1.3 CDTI
Le changement se fera vite et elle roule molo de toute façon donc ya aucun risque.
Encore un grand merci à toi Doc!
Y4nN
Un joint qui a sans doute laché avec l'usure. et comme l'a dit doc très bien d'ailleurs, y'a rien à faire, l'amorto est mort... changement... 140 000km s'il est d'origine, c'est pas trop trop mal, mais bon prévoit surement une paire je pense que ça sera mieux pour l'équilibre de la voiture et l'usure des pneus.
dotcheur
- Moteur : 1.3 CDTI
Oui ce sont bien ceux d'origine!
Elle va voir son concessionnaire dans la semaine pour changer les 2 amortisseurs arrières.
