Prise Allume Cigare!
clv
Message par clv »
Bonsoir,
Possédant une opel corsa B (sans allume cigare j'en ai donc installé un!!
Il fonctionne niquel en tant qu'allume cigare, j'ai aussi branché un petit gadged aspirateur en allume cigare et il fonctionne aussi!
La ou le problème se corse c'est que je viens d'avoir un GPS et lui par contre ne fonctionne pas!!
Es ce déjà arrivé a une personne ou quelqu'un aurait t'il une solution ou simplement des idées.
Merci!!
corsa A 14
Opel Corsa : A
Moteur : 1.5 TD
Re: Prise Allume Cigare!
Message par corsa A 14 »
bonsoir
a tu un fusible sur ton branchement gps ?est il bon ?
corsa A 1,5 TD de 1989 291000km
renault 21 nevada TD 7places 300000km de 1993
clv
Message par clv »
Merci de m'avoir répondu aussi vite!!
Alors mon Gps est neuf d'aujourd'hui donc normalement il ne devrait pas y avoir de soucis et pour être vraiment sur j'ai essayer avec un autre câble de gps et lui ne fonctionne pas non plus dans ma voiture mais fonctionne dans 2 autres véhicules donc ce câble ci est opérationnel!!
Le Problème vient donc de mon véhicule!
Moteur : 1.4 16v
Message par Magic_Dragon »
tu as mit le contact et ou démarrer la voiture ? il faut parfois un peu insister avec la prise. Sur mon tomtom, dans la corsa ca marche nickel. Dans la peugeot, faut parfois chipotter pour que le témoin de charge s'allume.
clv
Message par clv »
oui oui j'ai bien fais tout cela, contact obligé et j'ai démarré la voiture aussi et rien n'y fait !
corsa A 14
Opel Corsa : A
Moteur : 1.5 TD
regarde ceci tu a peut etre la meme chose
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 14&t=11673" onclick="window.open(this.href);return false;
clv
Message par clv »
En Inversant mes fils alors peu être c'est bien cela?
corsa A 14
Opel Corsa : A
Moteur : 1.5 TD
verifie avec un testeur si le 12volt et bien sur la fiche du milieu (allume cigare)et la masse sur le coté
clv
Message par clv »
Je n'ai pas de multimetre sous la main mais je testerai cela demain !! Mais si il y aurais un problème au niveau des volatages il ne fonctionnerai pas en mode allume cigare si?
Ce n'est pas une question de voltage, juste de sens, le 12V qu'il soit au fond ou sur le cote l'allume cigare fonctionne (ces juste uen resistance)
corsa A 14
Opel Corsa : A
Moteur : 1.5 TD
kazaam a écrit :Ce n'est pas une question de voltage, juste de sens, le 12V qu'il soit au fond ou sur le cote l'allume cigare fonctionne (ces juste uen resistance)
pour ça fonction allume cigare oui mais pour le chargeur GPS ça ne fonctionne pas car il peut y avoir inversion de polarité a vérifier
clv
Message par clv »
Problème résolu merci a vous pour votre aide!!! Alors premièrement j'ai échangé le GPS, le câble allume cigare ne fonctionnait pas et ce matin en arrivant au travail j'ai trifouillé vite fait l'allume cigare et maintenant sa fonctionne mais dire si c'était juste le câble ou mes "bidouilles" d'allume cigare je ne sais pas!
ozann
Moteur : 1.4 SI
Message par ozann »
en tout cas, ça fonctionne miantenant......ne touche plus à rien..... :cool:
clv
Message par clv »
:wink:
