[Corsa B] Comment savoir si alternateur hs ?
corsaB_66
Message par corsaB_66 »
Bonjour tout le monde !
Voilà je ne comprends pas, hier m'a voiture n'a pas voulu démarré car batterie à plat.. pourtant je roulais tous les jours ces derniers temps...
Alors j'ai rechargé ma batterie à l'aide d'un chargeur intelligent (TRONIC TX 4) qui est excellent au passage. :wink:
et là, la voiture est repartie.. j'ai suivi la procédure ci : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=2218949" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
et j'obtiens 12,8 moteur arrêté, 14,5 au ralenti (moteur froid) et 14,53 régime moteur à 3000T/min..
J'aurais savoir si c'est fiable comme tests ?
Merci d'avance!
ozann
Moteur : 1.4 SI
Re: Comment savoir si alternateur hs ?
Message par ozann »
pour moi, ton alternateur est ok.......ta batterie peut être fatiguée.....et ne plus tenir la charge........ça arrive
mesure sa tension moteur coupé ce soir....et demain matin....batterie morte si différence .....bonne nuit !
corsa A 14
Opel Corsa : A
Moteur : 1.5 TD
Message par corsa A 14 »
Bonsoir
pour moi aussi ton alternateur est bon je penserai a un element de ta batterie qui serai mort fais le test proposer mesure le voltage de ta batterie se soir et demain et vois si tu a une grosse différence
corsa A 1,5 TD de 1989 291000km
renault 21 nevada TD 7places 300000km de 1993
corsaB_66
Salut, en mêmes temps si elle ne tenait plus la charge, j'aurais le petit témoin symbolisant batterie chargée sur mon chargeur et ça faisait 7 h qu'elle était en charge et le chargement était tjrs en cours (symbole batterie en cours de charge), c'est pour ça que je ne pige pas..
ozann
Moteur : 1.4 SI
Message par ozann »
fait ce test...et on verra ensuite....
à totu hasard, verifie aussi que ta masse batterie est bien branchée et bien connectée à la tôle....pas de sulfate par exemple.....
corsa A 14
Opel Corsa : A
Moteur : 1.5 TD
corsaB_66 a écrit :Salut, en mêmes temps si elle ne tenait plus la charge, j'aurais le petit témoin symbolisant batterie chargée sur mon chargeur et ça faisait 7 h qu'elle était en charge et le chargement était tjrs en cours (symbole batterie en cours de charge), c'est pour ça que je ne pige pas..
pour moi elle ne prend plus suffisament la charge batterie HS
corsaB_66
ma corsa n'a pas tourné depuis 1 jours et demi et c'est passé de 12,8 à 12,3 (à l'arrêt bien entendu), c'est normal que ça tombe de 0.5v ? Rien de grave selon vous ?
corsa A 14
Opel Corsa : A
Moteur : 1.5 TD
pour moi 0,5 ça me parais beaucoup je pense que ta batterie arrive en fin de vie.
car 0,5 en 1 jour et demi sur 3jour ça fais 1volt en moins donc en dessous de 12volt trop faible pour demarrer
