quel sorte de cable pour un remote???
cerdic
- Moteur : 1.3 cdti
Bonjour tout le monde,
voilà je viens de brancher mon ampli mais à ma grande surprise il ne s'allumait pas... mais je me suis aperçut que la borne "système contrôle" de mon ampli (remote donc je suppose) je ne l'avait reliée à rien donc je suppose que le problème viens de là non?
et pour finir, je suppose qu'il faut je relie cette borne "système contrôle" soit à l'alimentation de mon poste soit au contact? mais pour cela quel genre de câble je doit utiliser?
ozann
- Moteur : 1.4 SI
Re: quel sorte de cable pour un remote???
tu as un fil en général bleu qui sort de ton autoradio qui s'appelle remote.....
si c'est un autoradio d'origine, soit, tu en as un (voir schéma), soit tu tires un fils avec un interrupteur du + après contact par exemple....mais le plus simple est de trouver celui de l'autoradio....
cerdic
- Moteur : 1.3 cdti
merci bcq pour cette info qui me sera surement très très utile
cerdic
- Moteur : 1.3 cdti
donc j'aimerai bien démonté mon autoradio d'origine pour voir si y a un remote mais problème comment enlever mon autoradio sachant que j'ai une corsa phase II avec le CD 30 mp3
c'est simpla ya pas de remote la dessus
sinon pour le demonter 1 clou dans chacun des 4 trous
donc pour le remote reste le 12V contact ou 12v permanent avec un inter
damien-6-9
Pour se qui et de la groseur plus c gro mieu c (genre1.5mm c bon) l'inconvenian avec le fil qui et generalemen avec et rca et quil et fragil
Le remote ? un gros cable?
Ya rien qui passe dedans, juste un signal 12V, aucune puissance, rien
Tu mets ce que tu as en stock
jers
- Opel Corsa : Z
- Moteur : M47TU2D2
Oue, je me disais la meme chose.kazaam a écrit :Le remote ? un gros cable?
Pas besoin de mettre des €€€ la dedans. Un simple cable c'est suffisant.
damien-6-9
Du1.5 c pas du gros cable et plus le signal et isoler meilleur qualiter tu aurakazaam a écrit :Le remote ? un gros cable?
me si tu veu pas te prendre la tete un petit cable peu tres bien sufir
Un effort d'orthographe stp
Le cable en 1.5 c'est deja pas mal gros, le 0.75 suffit largement
et ce n'est pas un cable de 1.5 ou plus gros qui "isolera" quelque chose
C'est uniquement un blindage qui pourra faire cela et pour un signal continu comme le remote, ca ne servira pas a grand chose
damien-6-9
Desoler pour l'orthographekazaam a écrit :Un effort d'orthographe stp
Ba moi je dis sa en l'ayan constater et un pote a moi etant ingenieur du son ne dira pas le contraire
(le remote pour l'ampli de mon sub et de 2.5mm) aprer si ta des petti ampli sa sufi du petit
ozann
- Moteur : 1.4 SI
je confirme : pour le remote, aucun besoin d'un gros fil....
signal, donc faible ampérage, donc petite section....
Pas glop, le fait d'avoir un interrupteur pour ça....utiliser le + après contact ?
avantage : tu allumes et tu coupes avec la voiture (pas d'oubli)
inconvénient : si tu utilise tout le temps ta radio, c'est cool,...sinon, l'ampli sera allumé pour rien...
solution : mettre un inter sur le + après contact !!!
cerdic
- Moteur : 1.3 cdti
je vous remercie de toutes ces précieuses info!!!
je suppose que pour le brancher sur le contact il faut enlever tout les plastiques du tableau de bord? enfin ceux en dessus du volant...
Le plus simple c'est sur l'allume cigare
cerdic
- Moteur : 1.3 cdti
et il passe où le cable d'alim de l'allume cigarrre
