[Corsa C] Pb moteur (cliquetis et perte de puissance)
vileroi6259
Moteur : 1.2l 16v
Message par vileroi6259 »
Bonsoir, j'ai un problème avec ma titine 1.2l 16v. Elle fais un bruit de tracteur et elle n'a plus de pêche.J'ai relevé les codes défauts et j'ai les codes p0325 et p0130 et j'ai depuis peu le voyant de gaz d'échappement qui reste allumé.
C'est une vrai catastrophe,mon silencieux arrière est rouillé et je vais le changer ces jours ci.
Quelqu'un a déjà eu ses problèmes, que faut il que je fasse?
Merci,pour votre aide!
Vileroi
corsa A 14
Opel Corsa : A
Moteur : 1.5 TD
Re: Pb moteur (cliquetis et perte de puissance)
Message par corsa A 14 »
bonjour
regarde ici pour tes codes defaut si ça peut t'aidé
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... odes+p0325" onclick="window.open(this.href);return false;
corsa A 1,5 TD de 1989 291000km
renault 21 nevada TD 7places 300000km de 1993
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
je sais pas si ça va t'aider mais le code P0130 c'est sonde lambda-panne circuit et P0325 c'est détecteur cliquetis- panne circuit.
vileroi6259
Moteur : 1.2l 16v
Salut!
Je vous remercie Corsa A 14 et bubu de m'aider pour les codes.J'ai oublié de vous parler d'un bruit venant du coté gauche du moteur (courroie d'accessoire),je pense que ça vient de la pompe a eau mais je ne suis pas encore sur.Le bruit me semble de plus en plus fort !!!!
Est ce que ca peut deregler les capteurs (cliquetis surtout!!)
Merci!
vileroi6259
Moteur : 1.2l 16v
Quelqu'un aurait il une idée??????
Merci!!! :cry:
corsa A 14
Opel Corsa : A
Moteur : 1.5 TD
la aucune idée je ne peut pas te dire
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
Salut vileroi6259,
Justement, si tu as des codes défauts, il faut les régler. Pour info, le détecteur de cliquetis détecte que ton moteur vibre beaucoup trop, ce qui est du à une courroie (distri ou accessoire) mal tendue ou tendeur de courroie ou chaîne qui ballotte ou catalyseur bouché ou encore beaucoup de choses possibles.
Bref, à toi de retrousser tes manches et de nous dire ce que tu constates et on pourra t'aider un peu plus.
Bon courage et tiens nous au jus.
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
Voilà un lien pour les explications des capteurs.
http://www.educauto.org/Documents/Tech/ ... pteurs.htm
vileroi6259
Moteur : 1.2l 16v
Merci BUBU! :smile:
Je vais regarder cela de plus près grâce a toi et tes renseignements panneau_merci .
La courroie d'accessoire sera deja ma priorité ainsi que la pompe à eau!!
Je vous tiens au courant :!:
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
Pour la pompe à eau, je crois pas que ça joue un rôle : si elle fuit, elle est foutue sinon tout va bien de ce coté.
IceDje
Opel Corsa : N
Moteur : sr20det
Message par IceDje »
une courroie qui simule une auto combustion !!!!!!!!! tin jvous jure desfois ....
ton probleme de cliquetis est liée a un mauvais reglage ( le plus souvent c'est qu'il y'a trop d air )
plusieur possibilité :
un kit d admission qui sert a rien
une prise d air
un mauvais refroidissement ( fort possible si ta pompe a eau fait du bruit)
reglage de richesse trop pauvre
je changerais la pompe a eau , la distri , le filtre a air , une bonne purge du circuit de refroidissement et ca devrait le faire !
a bientot
D-Motors
Reparation , entretien , preparation moteur , cartographie sur mesure
vehicule essence , diesel et GPL.
tel 06 50 97 23 36
Jerome
