voila suite a mes codes defaults sur mon z18xe , j'ai fait une remise a zero du calculo pour effacer les codes en memoire
et 2 codes sont reapparus
P15555 et P0170 (c'est toujours mieux que les 4 qu'il y avait avant
je vais donc faire un nettoyage et changer le joint de boitier papillon et nettoyer les connectiques du boitier pap' et du debimetre
a savoir que la caisse roule niquelle , ne s'etouffe pas et n'a aucune perte de puissance , que le voyant diag ne s'allume que par intermittence (des fois je roule y'a rien pendant 3 jours et des fois je fais trois km et il s'allume...). La seule chose que j'ai vu , c'est que parfois au point mort , genre dans les bouchons ou au feu rouge , le ralenti n'est pas tres stable ,il oscille entre 500 et presque 1000 trs.min mais fini par se stabiliser a 700trs apres quelques bonnes dizaine de secondes!!!
j'ai cherché un peu sur le net , et j'ai vu que le soucis pouvait aussi venir d'un debimetre defectueux ou de la 1ere sonde lamba ...
queulqu'un sait y'a un moyen de tester le debimetre et la lamba
ca me soule car tant que j'ai pas resolu ce probleme , je ne ferait rien d'autres sur la coco
