[Corsa B] Probléme avec l'allume cigare
Posté : jeu. 09 avr. 2009 9:24
par Flo51
Bonjours tout le monde !
Voila j'ai un probléme avec mon allume cigare. Bon, quand je le met a chauffer il chauffe bien. Mais le probléme n'est pas de la.
C'est au niveau de mon GPS, quand je branche le chargeur du GPS sur l'allume cigare le fusible claque aussitôt
Alors que dans la C4 aucuns problémes
A votre avis d'où pourrait venir le probléme pour que le fusible claque aussitôt ? J'ai pensé à mettre un fusible plus gros (2A) car celui qu'il y a actuellement est un 1A. Mais je ne sais pas si c'est bon
Je commence à en avoir marre que rien ne va sur cette caisse
Re: Probléme avec l'allume cigare
Posté : jeu. 09 avr. 2009 9:44
par corsa A 14
bonjour flo51
tu est sur que c un fusible de 1A ça ne serais pas 10A pas hasard car 1A je trouve ça leger pour une prise allume cigare
Posté : jeu. 09 avr. 2009 10:35
par Flo51
Nan nan c'est bien un mini fusible de 1A (5X20). Pi même si serai un de 10A pourquoi le chargeur passerais sur la C4 avec 10A alors qu'il ne passerais pas sur la coco ?.
A mon avis c'est un probléme d'Ampérage, mais j'y connait quedal en electricité
Et ça m'ennerve que rien ne va sur cette caisse déjà avec l'autoradio j'était em***** avec. Et je voudrais que tout soit opé pour le 9 mai
Posté : jeu. 09 avr. 2009 11:01
Le fusible est ou dans le chargeur ou sur la voiture?
Posté : jeu. 09 avr. 2009 11:14
par Flo51
C'est le fusible qui est dans le chargeur du GPS
Posté : jeu. 09 avr. 2009 12:34
donc la c'est normal le 1A
Verifie que l'allume cigare soit branche dans le bon sens, il n'a jamais ete demonté?
t'aurais pas un multimetre qui traine par hasard?
Posté : jeu. 09 avr. 2009 13:43
par bubu
C'est peut-être la prise du chargeur gps qui a un problème (mauvais contact ou cours circuit)
Posté : jeu. 09 avr. 2009 14:15
Je ne pense pas vu qu'il a l'air de fonctionner dans une autre voiture
Posté : jeu. 09 avr. 2009 14:38
par corsa A 14
ton allume cigare a t'il deja fonctionné soit avec un chargeur de telephone ou autre que l'allume cigare ?
Posté : jeu. 09 avr. 2009 16:18
Vérifie le branchement de l'allume cigare des fois que y'a une mauvaise masse, mais bizzare en effet, c'est bien un branchement que ta repris dans la boite a gant ? Car j'ai vu quel q'un du forum et lui aussi avais les cables au niveau de la boite a gant comme tu m'avais dis, et moi comme un boulay j'ai fais brancher sur le poste
Posté : jeu. 09 avr. 2009 23:27
par Flo51
kazaam a écrit :donc la c'est normal le 1A
Enfait c'est un allume cigare universel, car je ne l'avais pas d'origine sur la coco. Pour le multimétre, je doit en avoir un
corsa A 14 a écrit :ton allume cigare a t'il deja fonctionné soit avec un chargeur de telephone ou autre que l'allume cigare ?
Non juste en temps qu'allume cigare
Quiksilver a écrit :Vérifie le branchement de l'allume cigare des fois que y'a une mauvaise masse, mais bizzare en effet, c'est bien un branchement que ta repris dans la boite a gant ? Car j'ai vu quel q'un du forum et lui aussi avais les cables au niveau de la boite a gant comme tu m'avais dis, et moi comme un boulay j'ai fais brancher sur le poste
Pour moi, y'a pas d'autres branchement. Ce sont les fils qu'il y a à l'emplacement de l'allume cigare. J'ai repris ceux la ( J'ai jamais vu de fils dans la boîte à gants
). Un + et un -.
Mais j'ai pensé à un truc temps que j'était au taff. Pour un allume cigare, il faut un fusible ? Car vu que je n'avais pas d'allume cigare d'origine, il n'y avait donc pas de fusible
(Je parle d'un fusible qu'il y a dans la boîte à fusible de la voiture).
Ma fois, si c'est l'allume cigare universel qui fait tout merder, je le dégage et j'irrai faire le tour des casses voir si je peux pas en trouver un d'origine
Posté : ven. 10 avr. 2009 7:35
il est peut etre tout simplement cable a l'envers, le 12 est le point du fond et le contour la masse
Oui il doit etre relie a un fusible comme tout ce qui est electrique
au pire tu en mets un derriere avec un porte fusible qui se place direct sur le cable, ca evitera de se prendre la tete avec les cables a tirer
Je viens de remarque que l'allume cigare n'est meme pas note dans la liste des fusibles
Posté : ven. 10 avr. 2009 9:06
par Flo51
Le fond c'est un cable rouge donc un + et le contour c'est un fil noir donc la masse.
Vous pensez qu'avec un fusible de 2A ça pourrait passer ?
Posté : ven. 10 avr. 2009 21:58
par Flo51
A pu personne ?
Posté : sam. 11 avr. 2009 9:19
Piege a con, le rouge sur les corsa c'est pas toujours le 12v et le noir pas toujours la masse
sur l'allume cigare d'origine, le 12V c'est le noir (je me suis fait avoir en mettant une led)
