[Corsa B] Probléme avec l'allume cigare
Flo51
Moteur : X14XE
Message par Flo51 »
Bonjours tout le monde !
Voila j'ai un probléme avec mon allume cigare. Bon, quand je le met a chauffer il chauffe bien. Mais le probléme n'est pas de la.
C'est au niveau de mon GPS, quand je branche le chargeur du GPS sur l'allume cigare le fusible claque aussitôt :???: Alors que dans la C4 aucuns problémes :shock: .
A votre avis d'où pourrait venir le probléme pour que le fusible claque aussitôt ? J'ai pensé à mettre un fusible plus gros (2A) car celui qu'il y a actuellement est un 1A. Mais je ne sais pas si c'est bon :???:
Je commence à en avoir marre que rien ne va sur cette caisse :evil:
Modifié en dernier par Flo51 le sam. 11 avr. 2009 19:21, modifié 1 fois.
Opel Corsa B City 1.2 ===>>> 110.200Km
Opel Corsa B Sport 1.4 16V ===>>> 152.000Km
Leur présentation, c'est par LA !
corsa A 14
Opel Corsa : A
Moteur : 1.5 TD
Re: Probléme avec l'allume cigare
Message par corsa A 14 »
bonjour flo51
tu est sur que c un fusible de 1A ça ne serais pas 10A pas hasard car 1A je trouve ça leger pour une prise allume cigare
corsa A 1,5 TD de 1989 291000km
renault 21 nevada TD 7places 300000km de 1993
Flo51
Moteur : X14XE
Message par Flo51 »
Nan nan c'est bien un mini fusible de 1A (5X20). Pi même si serai un de 10A pourquoi le chargeur passerais sur la C4 avec 10A alors qu'il ne passerais pas sur la coco ?.
A mon avis c'est un probléme d'Ampérage, mais j'y connait quedal en electricité :???:
Et ça m'ennerve que rien ne va sur cette caisse déjà avec l'autoradio j'était em***** avec. Et je voudrais que tout soit opé pour le 9 mai
Le fusible est ou dans le chargeur ou sur la voiture?
Flo51
Moteur : X14XE
Message par Flo51 »
C'est le fusible qui est dans le chargeur du GPS :wink:
donc la c'est normal le 1A
Verifie que l'allume cigare soit branche dans le bon sens, il n'a jamais ete demonté?
t'aurais pas un multimetre qui traine par hasard?
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
C'est peut-être la prise du chargeur gps qui a un problème (mauvais contact ou cours circuit)
Je ne pense pas vu qu'il a l'air de fonctionner dans une autre voiture
corsa A 14
Opel Corsa : A
Moteur : 1.5 TD
ton allume cigare a t'il deja fonctionné soit avec un chargeur de telephone ou autre que l'allume cigare ?
Moteur : 1.7D
Message par Quiksilver »
Vérifie le branchement de l'allume cigare des fois que y'a une mauvaise masse, mais bizzare en effet, c'est bien un branchement que ta repris dans la boite a gant ? Car j'ai vu quel q'un du forum et lui aussi avais les cables au niveau de la boite a gant comme tu m'avais dis, et moi comme un boulay j'ai fais brancher sur le poste :mrgreen:
Flo51
Moteur : X14XE
Message par Flo51 »
kazaam a écrit :donc la c'est normal le 1A
Enfait c'est un allume cigare universel, car je ne l'avais pas d'origine sur la coco. Pour le multimétre, je doit en avoir un :wink:
corsa A 14 a écrit :ton allume cigare a t'il deja fonctionné soit avec un chargeur de telephone ou autre que l'allume cigare ?
Non juste en temps qu'allume cigare
Quiksilver a écrit :Vérifie le branchement de l'allume cigare des fois que y'a une mauvaise masse, mais bizzare en effet, c'est bien un branchement que ta repris dans la boite a gant ? Car j'ai vu quel q'un du forum et lui aussi avais les cables au niveau de la boite a gant comme tu m'avais dis, et moi comme un boulay j'ai fais brancher sur le poste :mrgreen:
Pour moi, y'a pas d'autres branchement. Ce sont les fils qu'il y a à l'emplacement de l'allume cigare. J'ai repris ceux la ( J'ai jamais vu de fils dans la boîte à gants :mrgreen: ). Un + et un -.
Mais j'ai pensé à un truc temps que j'était au taff. Pour un allume cigare, il faut un fusible ? Car vu que je n'avais pas d'allume cigare d'origine, il n'y avait donc pas de fusible :???: (Je parle d'un fusible qu'il y a dans la boîte à fusible de la voiture).
Ma fois, si c'est l'allume cigare universel qui fait tout merder, je le dégage et j'irrai faire le tour des casses voir si je peux pas en trouver un d'origine :mrgreen:
il est peut etre tout simplement cable a l'envers, le 12 est le point du fond et le contour la masse
Oui il doit etre relie a un fusible comme tout ce qui est electrique
au pire tu en mets un derriere avec un porte fusible qui se place direct sur le cable, ca evitera de se prendre la tete avec les cables a tirer
Je viens de remarque que l'allume cigare n'est meme pas note dans la liste des fusibles :lol:
Flo51
Moteur : X14XE
Message par Flo51 »
Le fond c'est un cable rouge donc un + et le contour c'est un fil noir donc la masse.
Vous pensez qu'avec un fusible de 2A ça pourrait passer ?
Flo51
Moteur : X14XE
Message par Flo51 »
A pu personne ?
Piege a con, le rouge sur les corsa c'est pas toujours le 12v et le noir pas toujours la masse
sur l'allume cigare d'origine, le 12V c'est le noir (je me suis fait avoir en mettant une led)
