[Corsa B 1.0 12v Viva] Probleme avec telecommande fermeture
scl_002
- Moteur : 1.0 12v
bonjour
la corsa B que l'on vient d acheter dispose a l'origine d'une télécommande, mais elle est HS depuis un précédent propriétaire
j'aurai voulu la remettre en état
des conseil ?
une idée du cout ?
des conseil ?
une idée du cout ?
vains91
Re: [Corsa B 1.0 12v Viva] Probleme avec telecommande fermeture
chez opel , y peuve rien faire
y'a pas une pile dans la clef pour faire fonctionner la centralisation ? peut etre le transpondeur qui se trouve dans la clef
souvent ca se resume a pas grand chose, simplement de l'oxydation ou la pile qui a coulé
ouvre la cle tu sera vite fixé, attention si ca a coule ca bouffe la peau
vains91
j'veux pas dire de connerie , mais vu que sur la clé y'a comme une ptite led , t'es sur que le bouton c'est pas pour allumé cette led
donc rien a voir avec la fermeture de la caisse
scl_002
- Moteur : 1.0 12v
si un propriétaire de corsa B avec télécommande qui marche peut me confirmer que c'est bien comme ca
ce serait bien aimable
C'est bien une led, la commande a distance je n'ai pas souvenir que ca existe et je n'ai rien trouve dans le doc technique
en plus la pile coute assez cher, negocie un cache normal sans bouton
scl_002
- Moteur : 1.0 12v
merci de votre réponse
en fait j ai deux autre clés sans boutons
donc pas de soucis
je croyais avoir une télécommande HS
tant pis
donc pas de soucis
tant pis
broubrou59
je certifie c'est une led et non un télécommande , celà n'existe pas sur la corsa B
à part ceux qui en rajoute une
vains91
voila t'a ta reponse et j'ai pas dit de connerie
Les B GSI n'ont pas d'ouverture à distance???
johnb
J'ai une Corsa B 1.2 16V , modele 1998, elle a une télécommande.
C'est la meta system M20/6 de http://www.metasystem.it/index.php/msy_ ... /full/3143" onclick="window.open(this.href);return false;
scl_002
- Moteur : 1.0 12v
ok
c est donc un boitier en plus et pas ma clef bizarre
broubrou59
la mienne
http://www.conrad.fr/telecommande_pour_ ... searchItem" onclick="window.open(this.href);return false;
