[Corsa D 3 portes] Comment démonter les HP arrières ??
Posté : sam. 04 avr. 2009 21:29
par CHOUPIVA
Voilà j'ai une corsa D 3 portes et j'aimerais installer des hp elliptiques sur la plage arriere. J'en ai marre de ce son d'origine pas terrible...
J'ai cherché depuis plus d'un mois comment démonter les garnitures de porte et je n'y arrive pas!! j'ai tenté cet après midi en déclipsant le cache ceinture conducteur, j'y ai trouvé une vis qui tenait en partie l'habillage de porte. Je l'ai dévissée mais ca n'a rien changé. En regardant avec une lampe de poche j'ai pu voir que la garniture est tenue par plusieurs clips et j'ai peur de tout casser ou de ne pas réussir à remettre la garniture... et ne parlons pas des airbags je ne sais meme pas ou ils sont situés, je ne voudrais pas les déclencher par erreur! donc je me suis vite arrétée!
bref tout ce que je veux c'est déconnecter les hp arrieres pour ralonger le cable et brancher mes elliptques...
J'ai pensé aussi à une autre solution: ne rien démonter, juste le cache plastique du seuil de porte au niveau des sieges avant pour accéder au cablage et couper les fils concernés pour y refaire un branchement, mais la grande question est:
de quelle couleur sont les fils des hp arrieres
Il faut vraiment que je sois sure de mon coup je n'ai pas envie de couper n'importe quels fils...
Pouvez vous m'aider svp ??
Merci à vous.
Re: [Corsa D 3 portes] Comment démonter les HP arrières ??
Posté : dim. 05 avr. 2009 19:11
par CHOUPIVA
personne ne sait
Posté : dim. 05 avr. 2009 19:19
par ozann
Sur certaines Opel, il y a un connecteur sur le faisceau pour brancher la porte arrière....
IL est accessible dnas le montant central entre les deux portes et par l'extérieur....
Il faut retirer le soufflet en caouchouc et le connecteur est derrière......
A verifier ?.....bon courage
Posté : lun. 06 avr. 2009 8:37
J'ai pas du tout comprendre, tu as une 3 portes, tu veux changer les HP arriere et tu cherche le cable dans la porte avant ?
Posté : lun. 06 avr. 2009 10:23
par CHOUPIVA
non pas du toutt! je veux changer mes hp arrieres oui mais comme je n'arrive pas à enlever les garnitures de portes arrieres pour accéder aux hp l'autre solution est d'accéder au cablage afin de faire les branchements nécessaires pour ne pas à avoir à démonter les garnitures de portes... qu'est ce que c'est compliqué de changer des hp maintenant!!! je n'ai pas trouvé de relais sinon derrieres les caoutchoucs...
Posté : lun. 06 avr. 2009 10:53
euh oui mais en 3 portes ya pas de portes arriere
en plus tu n'as pas besoin de demonter les garnitures, tu passes la main pour acceder au hp depuis les ouvertures prevues
on a jamais parle de relais mais d'un connecteur
un relais sur du cable son ca doit faire un joli resultat
D'un autre cote juste remplacer les HPs ne te donnera pas quelque chose de parfait, le poste d'origine n'est pas une source de qualité e la cablage d'origine.....
Posté : lun. 06 avr. 2009 12:49
par CHOUPIVA
lol merci j'ai bien vu qu'il n'y a pas 5 portes sur une 3 portes.... il n'y a pas d'accès aux hp arrieres justement! ce que j'explique c'est qu'il faut démonter toute la garniture arriere pour acceder aux hp arrieres et je n'y arrive pas...
Désolée pour le terme relais je me suis trompée, je voulais parler du connecteur evidemment...
Sinon voici une photo de mon intérieur (ne faites pas attention à ce qui est entouré en rouge):
Le cache du hp est certi dans la garniture.
Mais je suis la seule à vouloir changer d'hp arrieres
pour le son je me doute que le poste n'est pas d'une qualité excellente mais ca changera toujorus de puissance puisque j'ai 2 elliptiques de 300w qui attendent. A la place de ces ptits trucs ridicules de 10cm de diametre je pense que ce fera quand meme une différence...
enfin voilà, merci pourton aide kazaam
Posté : lun. 06 avr. 2009 19:27
J'irai jetter un oeil pour voir comment y acceder
apres tes elliptiques ont beau faire 300W la source qu'un leger 50 ca ne changera pas grand chose (surtout avec le cablge d'origine)
Je parle en connaissance de cause, je l'ai vecu dans ma corsa B
Posté : lun. 06 avr. 2009 20:19
par CHOUPIVA
ok d'accord, merci kazaam c'est gentil. Je vais voir, si c'est trop compliqué je laisserai tout d'origine.
Mais avant sur ma clio j'avais un poste clarion 4x50w avec les elliptiques et le son n'avait rien à voir, c'était trop bien. Après je ne veux pas pousser le son à fond, mais j'aime bien que le son soit bon et qu'on puisse monter un peu sans que ca grésille c'est juste ca qui m'embete en ce moment.
Posté : mar. 07 avr. 2009 7:48
tu dois avoir un soucis, j'ai pas encore faire gresiller les HPs depuis que j'ai la D
Posté : mar. 07 avr. 2009 11:49
par CHOUPIVA
ben écoute, soucis ou pas, je ne veux plus de ces enceintes d'origine alors le probleme est toujours là... comment y accéder ?
Posté : mer. 08 avr. 2009 8:26
t'as pas demande a opel ?
pour demonter les portieres de la B j'avais appele et j'ai eu une reponse
Posté : mer. 08 avr. 2009 11:45
par CHOUPIVA
ben à vrai dire, j'ai essayé 2 garages opel et les mécanos sont aussi aimables que des portes de prison sans compter qu'il y en a un qui m'a esquinté la voiture pour me dire que c'était moi et l'autre ou il a fallu que je ramene 4 fois ma voiture pour qu'ils reglent enfin un soucis de voyant... En plus de ca ils m'ont vraiment donné limpression que je les annuyais avec mes questions alors j'ai pas insisté... et j'ai pas eu ma réponse... Peut etre que le 3e garage sera le bon.
Posté : lun. 13 avr. 2009 17:37
par CHOUPIVA
personne n'a de réponse ?
Posté : lun. 13 avr. 2009 19:39
par vains91
et sinon il existe pas une RTA pour corsa D ?
souvent y'a une partie "interieur" ou ils expliquent comment demonter les elements de garnitures ....
