[Corsa C] autoradio cdr 2005 ajoue d'enciente
Panpan
Moteur : 1.3L
Message par Panpan »
Bonjour j'aurais aimer savoir la fiche technique de mon autoradio car :besch: 2h que je cherche sans résulta
Je voudrais savoir si je peu rajoute 2 enceinte jbl GTO927 sur ma plage arrière tout en laissent les 4 autres (origine les 2 avant + les deux arrière qui son a peut près sur les cote du coffre) en gros je voudrai en tout 6 enceinte sur mon autoradio je peu faire sa ?
Merci a tout ceux qui peuvent m'aider merci
Vive les corsa
Doc
Moteur : 1.4 16v
Re: autoradio cdr 2005 ajoue d'enciente
Message par Doc »
Salut le revenant :lol:
6 haut-parleurs au total, çà risque de faire beaucoup pour un autoradio qui n'a que 4x20 watts. Il risque de manquer de jus pour bien animer tout ce monde. Il vaudrait mieux laisser tomber les 2 arrières d'origine qui risquent de sonner bizarre à coté des jbl.
Après si tu souhaites vraiment le faire, tu peux essayer de te brancher sur les câbles d'enceintes arrières actuels. L'idéal sera alors de les remplacer par d'autres plus gros et de faire ta dérivation une fois arrivé à la garniture arrière.
Panpan
Moteur : 1.3L
OK d'accord est bien je dispose en grosse quantité de fil avec une plus grosse section.
Car si on me conseil de remplacer ceux arrière déjà présent je prend des rond sinon des elliptiques si je les met sur la plateforme
Esque quelqun pourrai me dire la puissance des enceinte avant est arriere d'origine
est je dispose en gros d'un budget pour les enceinte arrière si quelqu'un connais un type d'enceinte dans se budget mieux que celle que j'ai choisi il peu faire signe ^^
merci beaucoup pour les futurs réponse
Vive les corsa
Deja quelques erreurs, sur la plage arriere mauvaise idee, ou alors il faudra la renforcer et ca risque d'etre assez moche
Mettre HP, meme chose, comme dit plus le le poste n'est pas prevu pour
et les nouveau hps sur ton poste 4x20w, le resultat risque d'etre plus que decevant et n'apporte pas grand chose de plus que l'origine
Le cable, bonne idee de le changer mais il ne faut pas mettre n'importe quoi ;)
PS : mauvaise section
ozann
Moteur : 1.4 SI
Message par ozann »
Pas mieux......
Vaut mieux recabler et remplacer les HP d'origine que de tenter ça......
mais bon,...tu mets le doigt dans l'engrenage...Attention.....Pour moi, soit tu touhces à rien, soit tu commencer par la source et tu vas jusqu'au bout....
Doc
Moteur : 1.4 16v
Message par Doc »
D'ailleurs petite question hors sujet mais puisqu'on en parle. Il s'agit bien d'une puissance de 4x20 W RMS ou non ? Il n'y a rien d'indiquer dans le carnet de l'autoradio mais les vendeurs de caraudio ont l'air de dire que les constructeurs ne sont pas trop menteurs sur la puissance.
Panpan
Moteur : 1.3L
Hum j'entends et j'écoute se que vous dite donc en gros si je veu vraiment mètre plus de puissance sur ma voiture il faudrait en fait changer l'auto radio
Jy avais pensée mais je ne sais sou trouver un cache 2 din (réglée)
http://www.carteq.fr/articles/support-a ... ivaro.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ensuite on ma dit de couper les 2 hp ariere d'origine et de mètre les 2 nouveau votre avis ^^
ou alors de mètre un ampli a l'autoradio encore une fois votre avis merci a tous
Vive les corsa
Corsattitude
Moteur : 2.0 DOHC
Message par Corsattitude »
Je vais aussi changer ma sono parce que celle d'origine est VRAIMENT daubée. T'as de la change, n'y connaissant pas grand chose, je suis allé me renseigné cet aprem, nottament chez Norauto.Les vieilles vibrations des HP arrières qui sont dans les caches plastiques ça me gavent.
Donc en fait, OUI le poste est en 4x20. Donc 6 hp dessus, ça fera rien de mieux que ce que t'as déjà (d'après moi).
Pour ce qui est d'améliorer la qualité du son, il faut savoir que c'est du 50/50 entre ton poste et tes enceintes. Donc ne changer que les enceintes n'améliorera que de 50% ta qualité de son. Moi perso je vais commencer par changer de poste, en prenant un truc du style le nouveau Sony x-plod aux alentours de 180€ (neuf en magasin). + l'adaptateur 2 dyn trouvé à 10 €.
Si tu veux conserver le bénéfice des commandes au volant, il t'en coûtera (approximativement) 120 € de +.
Pour les enceintes, je te conseille (car c'est ce que je ferai à terme), de ne changer que tes HP d'origine, sans chercher à en poser davantage. Donc en gros, faut que tu récupère une plage arrière, là tu poseras tes 2 hp dessus (et tu conserves celle d'origine en cas de vente de ta voiture plus tard). Faut décâbler les hp arrières de série, trop petits et servent à rien sauf à faire des vibrations pourries.
Au final, tu as un bon poste, et 4 bonnes enceintes, dont 2 arrières ni trop grosses (pour pas faire jacky touch') ni trop petites. Et t'as conservé ta plage arrière sans sono si jamais ton acheteur futur ne veut pas de ta sono.
Voilà, tout ça pour dire que si tu veux du bon matos, faut y mettre le prix. Si tu veux faire jacky, t'achètes le poste avec écran de marque Takara à 120 € et les enceintes bradées + ampli et caisson pour plus avoir de coffre (autant avoir une moto dans ce cas, ça avance + vite que n'importe quelle corsa). Si tu veux faire soft mais très efficace, t'adopte ma méthode, à toi de choisir c'est ton argent. Utilise-le intelligemment. :wink:
KAWASAKI ER-6f
Sony ce n'est pas vraiment le top, j'en ai eu 2, j'ai compris maintenant
Pas de basse, aucune profondeur du son.... Ca ne coute rien d'aller voir les cash converter ou equivalent pour trouver une bonne occas qui fera surement mieux
Perso j'ai procede comme ca :
- Un autoradio sony (200€)
- Des Hps pour l'avant (75€ hp + entretoises)
- Plage arr en medium et HPs arr dessus (~100~€ tout compris)
- Changement de l'autoradio (150€ merci l'occas)
- Changement des cables (assez impressionnant pour 10€)
- Caisson + ampli (m'en fou du coffre j'ai une autre voiture pour ca :lol: 120€)
- et enfin les HP arriere sur un ampli (euh recup)
jers
Opel Corsa : Z
Moteur : M47TU2D2
Message par jers »
Ben moi sony, j'en suis content, apres ca depend de ce qu'on recherche.
kazaam a écrit :- Caisson + ampli (m'en fou du coffre j'ai une autre voiture pour ca :lol: 120€)
Ca me dis qqch ca panneau_hehe panneau_hehe
ah bon :lol:
Sony en source pur, bof quoi, toi t'avais tout d'amplifie ca compte pas :P
Panpan
Moteur : 1.3L
mon choi final est fait
Je change le poste par un pioneer DEH-P3100UB
Les enceintes JBl que j'avais dit o départ sur la plage arriere
Et le cache
Merci un grand merci a tous pour vous conseil je donnerai suite quand au rendu merci a tous
Vive les corsa
Panpan
Moteur : 1.3L
Voila j'ai tout acheter et j'ai monter l'autoradio aujourd'hui il marche super bien il ne me reste plus que les enceintes elliptique à mettre et voila .
Pour ceux qui veulent des photo dite moi.
Vive les corsa
Panpan
Moteur : 1.3L
j'ai tout ajouter mais comment on enlever les fil d'origine sur l'embout bleu ou il avait le poste d'origine
en plus clair j'ai passer les nouveau fil jusqu'à l'autoradio comment on enlever les autre pour mètre les nouveau
merci pour les futur réponse!
Vive les corsa
Panpan
Moteur : 1.3L
Ses bon j'ai tout chuinter en attendant a si quelqu'un a un autre solution qu'il me le fasse savoir salut
Vive les corsa
