medames mll messieurs bonjour
voici mon petit souci, j'ai une fuite au niveau du boitier filtre a huile , c'est au niveau du joint, ca coule pas mal car en effet pression. ma question est simple.
je voudrais le changer moi même, quelqu'un a t'il déjà changer ce joint. faut t'il retirer la cata :nosms: accéder au 2 vis qui sont caché ou une clé d'un certain angle fera l'affaire. merci c'est urgent.
bonne journée.
moteur X10XE 3 cylindres.
[Corsa B] soucy fuite boitier filtre a huile
pacificboy
- Moteur : 1.0 12V
pacificboy
- Moteur : 1.0 12V
Re: soucy fuite boitier filtre a huile
Je ne dois pas etre reveille parce que je ne vois pas du tout ou va cette piece
pacificboy
- Moteur : 1.0 12V
Bah la ca je ne peux pas t'aider, je n'avais jamais vu ca avant
