[Corsa B] Changement de titre : en panne !
Colo
Moteur : 1.4
Message par Colo »
Salut !
voilà j'ai un problème depuis cet après midi
je prends la voiture tout va bien, l'autoradio fonctionne parfaitement
je la reprends 45 min plus tard, l'autoradio ne s'allume pas !
j'essaie de l'allumer, rien ! par contre les boutons sont allumés !
pas moyen de sortir le disque qui est dedans
je l'ai débranché, rebranché, toujours rien
ce soir, je monte dans la voiture (il fait noir) les lumières de l'autoradio fonctionnent ainsi que l'afficheur central alors que je n'ai pas mis le contact !
là je descends de la voiture (j'ai retiré la façade) et je constate que l'afficheur central reste allumé !
d'après vous, qu'est ce qui se passe ?!
j'ai peur que ça me bousille la batterie
Modifié en dernier par Colo le dim. 08 mars 2009 16:33, modifié 1 fois.
ozann
Moteur : 1.4 SI
Re: [Corsa B] affichage reste allumé, radio reste éteinte
Message par ozann »
La facade reste allumée même autoradio débranché (je ne parle pas de la façade..) ??
Qui a fait ton branchement autoradio ?
Colo
Moteur : 1.4
Message par Colo »
je n'ai pas compris ta question :???:
le "branchement" c'est moi qui l'ai fait ! ça fait plusieurs mois que j'ai cet autoradio, il a toujours bien fonctionné
je mets branchement entre guillemets car je n'ai fait que brancher l'adaptateur iso :wink:
vs238268
Moteur : x16xe
Message par vs238268 »
ça sent le problème de masse ça, surtout avec ta batterie pas bien fixée :wink:
Solution: regarder que toutes les cosses et vis ou écrous qui s'y rattachent sont bien serrés.
Colo
Moteur : 1.4
Message par Colo »
je regarderai ça demain ! fait un peu noir là :smile:
j'espère que c'est un truc comme ça !
si ça reste comme ça jusque demain soir, ça ne va pas vider la batterie ?
vs238268
Moteur : x16xe
C'est difficile à dire pour la batterie, j'espère pas.... Gare-toi en pente on sait jamais... :???:
Colo
Moteur : 1.4
Message par Colo »
sinon les problèmes surviennent depuis samedi
jour du CT, où il a surement touché à la batterie
mais jour aussi où j'ai branché la masse de l'attelage ...
c'est possible que je l'ai pas mise là où il faut et que c'est ça qui fasse tout foirer ?
le câble faisait 10cm donc je l'ai branchée sur la boule, serrée par une vis
vs238268
Moteur : x16xe
Colo a écrit :sinon les problèmes surviennent depuis samedi
Je ne pense pas que le problème vienne de ton attelage, ou en tout cas pas de la masse de l'attelage.
Normalement si rien n'est branché sur l'attelage, ça ne modifie pas le circuit. Par contre si une des dérivations que tu as faite sur le faisceau d'origine est en contact avec la masse ou avec une autre dérivation, ça, bien sûr ça pose un problème.
Colo
Moteur : 1.4
Message par Colo »
côté droit pas de problème, je suis sure que tout est ok
du côté gauche beaucoup moins ! je vais aller débrancher pour voir !
je viens regarder la batterie, effectivement elle n'est pas attachée !
j'ai cru voir un reliquat d'attache, mais en fait tout est rouillé autour ! et part en lambeau (impec pour choper le tétanos !)
c'est rouillé en dessous, sur les côtés et au dessus (le capot) un de ces jours je vais carrément perdre la batterie en route
sinon j'ai regardé les cosses, etc. tout est serré à bloc (serré par mon père) c'est rouillé mais ça a l'air juste en surface !
bien sur elle bouge mais bon faut déjà bien la pousser (c'est pas tout léger non plus)
l'afficheur central est toujours allumé
j'ai démarré, ça marche impec, donc la batterie n'est pas encore vidée !
mais demain je dois faire de la route ! j'aurai aimé un peu de musique :cry:
je vais essayer de débrancher l'attelage côté gauche et jvous tiens au courant ! (si je ne reviens pas c'est que ça a explosé :lol: )
Colo
Moteur : 1.4
Message par Colo »
bon voilà c'est débranché, je vérifie, ça n'a rien changé
bon alors j'essaie en débranchant l'autoradio, et là pouf ! l'afficheur central se coupe :|
bon alors je chipote aux cables, j'appuie sur tout (me semble pas avoir fait grand chose)
je mets le contact, l'afficheur s'allume, l'autoradio aussi et fonctionne parfaitement !
bon j'ai pas réussi à rentrer convenablement l'autoradio ! j'avais eu beaucoup de mal la dernière fois, et là il a un jour !
tant pis, ça restera ainsi (si ça tient pendant que je roule bien sur)
en tout cas, le problème semble réglé ! et j'ai rien compris :lol:
vs238268
Moteur : x16xe
Colo a écrit :côté droit pas de problème, je suis sure que tout est ok
Tu débranches quoi?
Colo a écrit : je viens regarder la batterie, effectivement elle n'est pas attachée !
Donc il y a eu une batterie qui coulait ou alors l'évacuation d'eau était bouchée (ou est toujours?). C'est une faiblesse de la corsa B, un point à vérifier avant d'en acheter une d'occas. La rouille ronge le bac de batterie et poursuit sur le longeron :sad:
Normalement ça ressemble à ça:
[img]http://corsab.free.fr/photos/66/1236102703.jpg[img]
Colo a écrit : sinon j'ai regardé les cosses, etc. tout est serré à bloc (serré par mon père) c'est rouillé mais ça a l'air juste en surface !
Alors c'est pas les cosses de la batterie qui posent problème
Colo a écrit : j'ai démarré, ça marche impec, donc la batterie n'est pas encore vidée !
Chante! :wink:
Colo a écrit : je vais essayer de débrancher l'attelage côté gauche et jvous tiens au courant ! (si je ne reviens pas c'est que ça a explosé :lol: )
Ouais alors mauvais contact aux branchement de l'autoradio...
Colo
Moteur : 1.4
Message par Colo »
bin voilà ce matin elle n'a pas démarré !
je suis furieuse là ! à cause de ça je rate un colloque super important !
j'en mettrai pas plus parce que je vais être vulgaire ...
Colo
Moteur : 1.4
Message par Colo »
bon pfiou jme suis calmée ! je vais même avoir le droit de conduire la voiture de mon copain !
bon bref je ne comprends pas ce qu'elle a la corsa là !
je mets le contact, tout se passe normalement : afficheur s'allume, autoradio s'allume
je continue à tourner la clé pour démarrer ... on entend le démarreur et bon le bruit ensuite que rien ne vient (pas le même bruit que quand la pompe à essence ne tourne pas, celui là je le connais par coeur !)
la batterie n'a que 2 ans (l'autre a lâché 15jours après l'achat ...)
j'en ai ras le bol de cette voiture ! jamais là quand on a besoin d'elle! panneau_furieux dommage qu'il n'y ait pas de ravin dans le coin, sinon elle serait déjà au fond !
Colo
Moteur : 1.4
Message par Colo »
si je trouve des câbles, je l'amène au garage demain
sinon je verrai pour un remorquage lundi
je suis à même pas 1km du garage opel de la ville, ça me ferait mal de payer le remorquage pour ça :|
Colo
Moteur : 1.4
Message par Colo »
comment ça va se passer au garage ? (finalement je l'amènerai lundi)
ils savent faire un diagnostique via la prise diag ? ou ils vont devoir vérifier tous les fils ?
