Convertir des chevaux fiscaux en chevaux din
Posté : dim. 01 mars 2009 0:09
par pompier59
Salut à tous,
savez vous convertir 4 cv fiscaux en chevaux din ?????
Pas moyen de trouver une solution sur le net !!
Merci pour vos réponses
Re: Convertir des chevaux fiscaux en chevaux din
Posté : dim. 01 mars 2009 1:03
par Y4nN
Les chevaux DIN sont utilisez en France et en Europe, pour définir la puissance d'un moteur. Il faut savoir qu'un kilo watt est égal à 1,360 ch DIN.
La cylindrée d'une voiture ou d'un véhicule est exprimée en cm3. Cette cylindrée, (donc la puissance), dépend du volume des mélange gazeux que peuvent contenir les cylindres. C’est sur la puissance de cette cylindrée que l’on attribue les chevaux fiscaux, ainsi que sur le taux de CO2 rejeté.
Depuis juillet 1998, la puissance fiscale dépend de la valeur normalisée d'émission de dioxyde de carbone (CO2) en grammes/km et de la puissance maximale du moteur en Kw. La formule de calcul est la suivante :
Pa = (CO2/45) + (P/40) 1.6
Pour ce qui est de la véritable puissance d’un moteur automobile, elle est mesurée en laboratoire selon différentes règles internationales (DIN, SAE), elle est bien supérieur à la puissance fiscale. Il n’est tenu compte ni du taux de compression des gaz dans le cylindre, ni du rendement du moteur.
J'ai trouvé ça...
Posté : dim. 01 mars 2009 21:29
En gros c'est pas fiable vu que l'on a jamais toutes les valeurs :)
Posté : dim. 01 mars 2009 22:05
par Idéfix1987
Oui, surtout que selon la boîte de vitesse, un même moteur peut passer de 6ch à 7ch.
Comme par exemple sur le 1L6 16s de la 206.
Posté : dim. 01 mars 2009 23:18
par Doc
Il n'y a pas de correspondance entre ces 2 valeurs, 1 cheval fiscal correspondant à une gamme de puissance din dont le calcul est cité plus haut.
Posté : lun. 02 mars 2009 17:30
par Idéfix1987
Mais si tu veux connaitre la puissance en din de ta Corsa, dit nous quelle moteur tu as? :wink:
Posté : mar. 10 mars 2009 10:04
par pompier59
Salut à tous !
Jai un moteur essence 1.2 i , 4 chevaux fiscaux sur la carte grise et pas moyen de savoir combien de chevaux DIN.
Merci de m'aider s'il vous plait :cry:
Posté : mar. 10 mars 2009 10:06
Tu as lu les reponses?
On en peut pas savoir par rapport aux chevaux fiscaux panneau_furieux
si tu regarde sur la carte grise c'est ecrit, et si tu donnes plus d'info sur ta voiture, on doit pouvoir t'aider
Posté : mar. 10 mars 2009 14:06
par Doc
Ce devrait être une 45ch il me semble.
Posté : mar. 10 mars 2009 14:35
La B sur c'est 45cv mais la A je ne sais
Posté : mar. 10 mars 2009 22:56
par pompier59
Merci à tous pour votre aide, effectivement c'est une 45 CV DIN, j'ai trouvé en fouillant sur le net, sur des sites de pièces détachées et ils donnent tous 45 CV pour une corsa A 1.2 i de 03/1993.
Encore merci !
mci
