Nous sommes le lun. 09 nov. 2026 9:06
pompier59
Messages : 9 Enregistré le : sam. 28 févr. 2009 21:47
Opel Corsa : A
Moteur : 1.2i L
par pompier59 » dim. 01 mars 2009 0:09
Salut à tous,
savez vous convertir 4 cv fiscaux en chevaux din
Pas moyen de trouver une solution sur le net !!
Merci pour vos réponses
Y4nN
Messages : 8857 Enregistré le : sam. 01 nov. 2008 14:21
Moteur : 1.2 16V
par Y4nN » dim. 01 mars 2009 1:03
Les chevaux DIN sont utilisez en France et en Europe, pour définir la puissance d'un moteur. Il faut savoir qu'un kilo watt est égal à 1,360 ch DIN.
La cylindrée d'une voiture ou d'un véhicule est exprimée en cm3. Cette cylindrée, (donc la puissance), dépend du volume des mélange gazeux que peuvent contenir les cylindres. C’est sur la puissance de cette cylindrée que l’on attribue les chevaux fiscaux, ainsi que sur le taux de CO2 rejeté.
Depuis juillet 1998, la puissance fiscale dépend de la valeur normalisée d'émission de dioxyde de carbone (CO2) en grammes/km et de la puissance maximale du moteur en Kw. La formule de calcul est la suivante :
Pa = (CO2/45) + (P/40) 1.6
Pour ce qui est de la véritable puissance d’un moteur automobile, elle est mesurée en laboratoire selon différentes règles internationales (DIN, SAE), elle est bien supérieur à la puissance fiscale. Il n’est tenu compte ni du taux de compression des gaz dans le cylindre, ni du rendement du moteur.
J'ai trouvé ça...
Messages : 6730 Enregistré le : jeu. 22 juin 2006 11:04
Moteur : 1.2
par Kazaam » dim. 01 mars 2009 21:29
En gros c'est pas fiable vu que l'on a jamais toutes les valeurs
Corsa B 1.2l -
Corsa D GSi 1.7l -
MiTo Distinctive 1.6 JTDm -
116d F20 Urban - 308 SW -
118d F20 - Mercedes GLK
Des news Ciné et Jeux-Vidéo ->
http://snipizz-universe.com
Messages : 8193 Enregistré le : sam. 25 août 2007 12:31
Moteur : dBilas
par Idéfix1987 » dim. 01 mars 2009 22:05
Oui, surtout que selon la boîte de vitesse, un même moteur peut passer de 6ch à 7ch.
Comme par exemple sur le 1L6 16s de la 206.
Doc
Messages : 2691 Enregistré le : sam. 16 févr. 2008 22:31
Moteur : 1.4 16v
par Doc » dim. 01 mars 2009 23:18
Il n'y a pas de correspondance entre ces 2 valeurs, 1 cheval fiscal correspondant à une gamme de puissance din dont le calcul est cité plus haut.
Moteur : dBilas
par Idéfix1987 » lun. 02 mars 2009 17:30
Mais si tu veux connaitre la puissance en din de ta Corsa, dit nous quelle moteur tu as?
pompier59
Opel Corsa : A
Moteur : 1.2i L
par pompier59 » mar. 10 mars 2009 10:04
Salut à tous !
Jai un moteur essence 1.2 i , 4 chevaux fiscaux sur la carte grise et pas moyen de savoir combien de chevaux DIN.
Merci de m'aider s'il vous plait
Moteur : 1.2
par Kazaam » mar. 10 mars 2009 10:06
Tu as lu les reponses?
On en peut pas savoir par rapport aux chevaux fiscaux
si tu regarde sur la carte grise c'est ecrit, et si tu donnes plus d'info sur ta voiture, on doit pouvoir t'aider
Corsa B 1.2l -
Corsa D GSi 1.7l -
Doc
Moteur : 1.4 16v
par Doc » mar. 10 mars 2009 14:06
Ce devrait être une 45ch il me semble.
Moteur : 1.2
par Kazaam » mar. 10 mars 2009 14:35
La B sur c'est 45cv mais la A je ne sais
Corsa B 1.2l -
Corsa D GSi 1.7l -
pompier59
Opel Corsa : A
Moteur : 1.2i L
par pompier59 » mar. 10 mars 2009 22:56
Merci à tous pour votre aide, effectivement c'est une 45 CV DIN, j'ai trouvé en fouillant sur le net, sur des sites de pièces détachées et ils donnent tous 45 CV pour une corsa A 1.2 i de 03/1993.
Encore merci !
