mauvaise nouvelle
Gaetan3004
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.2 twin
mauvaise nouvelle
voila comme certain le savait ma voiture etais en carrosserie pour faire reparer le cout a l'arriere de ma voiture donc hier je vais la rechercher le garagiste demarre le voyant moteur s'allume j'avais deja eu sa il y a 4 moi la voiture se met a tremblé et a du mal a rouler j'ai eteint rallumé et plus de probleme jusque hier mais la le probleme persiste il on verifier les bougie c bon le boitier electronique au dessus des bougie c pas sa donc j'ai du laisser lma voiture pour qu'il decouvre le probleme donc me voila sans ma voiture pour une durée indeterminer je suis degouté enfin si quelqu'un a deja eu un probleme plus ou moin similaire merci de me dire car je dois avouer que sa me fais flipper de plus on branchan l'ordi au moteur y me disait qui avais un rater du de deux cylindre le 1 et 4 enfin voila
ma coco ------>http://forum.corsa-connexion.net/viewtopic.php?t=10768
fox
- Moteur : 1.9 cdti
Re: mauvaise nouvelle
et tout ca sans ponctuation, pauvre titine
aère un peu plus ton texte, ca sera plus facile a lire, et a t'aider.
Y4nN
Problème de calculateur ? peut être...
En espérant que ça soit pas tes injecteurs...
corsapower
- Moteur : 1.3 CDTI
ce sont les sympthomes que m'a décrit ma femme avant que je remplace le capteur de vilebrequin.
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... =5&t=10131
Gaetan3004
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.2 twin
desolé pour le texte mais je suis degouté mais quand tu parle du calculateur c'est le boitier electronique au dessus du bloque moteur si c sa ben c pas le probleme j'ai bien peur que se soit l'injecteur mais si un injecteur casse apres 35.000 kilometre c'est pas normal
Y4nN
Ben rien n'est normal à 35000 km...
Mais le capteur de villebrequin a l'air d'être récurrent, regarde aussi de ce côté là...
Et stp, ponctue ton texte, c'est pas agréable à lire..
Gaetan3004
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.2 twin
euh en meme temps j'ai pas trop la tete a ponctué mon texte enfin je ferai un effort quand je saurai se qu'elle a enfin ici elle est chez opel il demonte lundi on verra en esperent que sa ne revienne pas trop cher car mon pere ne veux pas intervenir donc voila je vais bien lire le topic sur le villebrequin etje vais voir merci a vous
Gaetan3004
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.2 twin
j'ai lu le topic mais moi tout se passe a froid, la voiture ne s'eteint pas mais le moteur et toute la voiture tremble.
Gaetan3004
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.2 twin
non, le ralentit etait en dessous de 1000 tour/min.
Flo51
- Moteur : X14XE
Hé ben c'est bon
Si ton ralenti est en dessous de 1000tr/min moteur chaud c'est ok
Opel Corsa B City 1.2 ===>>> 110.200Km
Opel Corsa B Sport 1.4 16V ===>>> 152.000Km
Leur présentation, c'est par LA !
Y4nN
Je crois que ces problèmes sont à froid. Si son ralentit est si bas à froid, ton problème viendrait de là...
Flo51
- Moteur : X14XE
Ha oui si le ralenti est en dessous de 1000 tr/min à froid. La y'a un probléme
Gaetan3004
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.2 twin
voila ma voiture est reparer je l'ai recuperer cette apres midi aller voir sur ma page de presentation j'expliquerai plus en detail
JoJo1307
- Moteur : 1.7 dti
tu veut pas filé le liens
pasque un peu faineant de fiare le recherche chere cousin de C
Ps: c pas toi qui etait du coin de mons?
presentation:
