Liquide de refroidissement
Kerry
Moteur : 1.2 16V
Message par Kerry »
Hello tout le monde,
Désolé d'ouvrir un sujet pour ça mais j'ai une question de m**de :P
Enfaite j'ai fais le niveau de Liquide de refroidissement avant,sauf que comme c'est mal foutu sur corsa C ben on ne vois pas grand chose pour le niveau,je ne sais meme pas vraiment ou m'arreter,mais la j'en ai mis trop je suis au dessus du milieu du petit reservoir. Est-ce-que sa pose problème?
Je compte faire un trajet de 500km demain donc je prefere que la voiture soit tip top :)
Merci.
Moteur : 1.7D
Re: Liquide de refroidissement
Message par Quiksilver »
Si tes pas trop au dessus du max sa devrais aller, si t'en met trop apres pas trop bon
Kerry
Moteur : 1.2 16V
Message par Kerry »
Merci de ta réponse rapide.
Enfaite je ne sais pas si tu connais le reservoir de ldr sur corsa C.
En gros je suis au 1/3 de la Grand fleche ^^
Moteur : 1.7D
Non je connais pas justement :oops:
Sinon essaie d'en enlevé, moi j'en avais mis trop un coup sur ma Corsa, j'avais pris une seringue que j'avais nettoyé pour aspiré le liquide et enlevé le trop de liquide lol
J'avais que sa sous la main, mais y'a enormement de pression dans le bocal donc bon... Si tu peux enlevé en tu pourras partir serin
Kerry
Moteur : 1.2 16V
Message par Kerry »
Enfaite pour ceux qui connaissent, mon niveau est très exactement entre le mot COLD et KALT :)
Sinon pour la seringue,je n'en ai pas...j'y vais à la petite cuillère? :D
J'ai pensé à utiliser un tuyau et aspirer,même si j'en prends un peu dans la bouche tant pis ^^
Moteur : 1.7D
Essaie de pas en boire trop oui :s
Sinon trempé un chiffon pour qu'il absorbe du liquide et apres l'essore ? lol
robert
Corsiste sur circuit
Moteur : 1.2 16V
Message par robert »
Quiksilver a écrit :Essaie de pas en boire trop oui :s
salut ou une morceau d' eponge
prendre du liquide dans la bouche ça pas bon du tout nonon
rabert
Kerry
Moteur : 1.2 16V
Message par Kerry »
Re,
Voila c'est réglé,j'ai fais la technique de la paille:
On met une paille ou un morceau de tuyau dans le reservoir,ensuite on bouche l'extremité avec le pouce et on reverse le ldr dans un seau.
Mais comme je suis pas patient,j'ai essayé avec un plus gros tuyau et la j'en ai pris dans la bouche ^^
Voila c'est reglé,désolé pour le sujet inutile mdrr et merci pour votre aide ;)
Moteur : 1.7D
:mrgreen: au moins tu peux roulé tranquillement sans te soucié de sa ;)
Kerry
Moteur : 1.2 16V
Message par Kerry »
Re,
Je suis bien arrivé sans soucis,elle tourne très bien ma coco :D
Je suis présent chez les Belges mdrr jsuis le seul avec ma plaque française.
@ tte
si tu es entre COLD et KALT pas de soucis, c'est le niveau a froid et a chaud
Contrairement a l'huile si tu en mets trop, bah ca va degueuler par le bouchon
