Installer feux AB avant
Kerry
Bonsoir tout le monde,
Voila j'aimerai me lancer dans un petit projet, je possède actuellement une corsa C phase 1 Comfort, je n'ai pas d'anti brouillard avant et j'aimerai en installer. J'ai deja vu un tuto sur le forum,mais il s'agit d'un tuto pour phase 2...
Si j'ai bien compris la démarche:
- Trouver des phares AB avant
- Découper la calandre afin de les insérer (ils se vissent également sur la carroserie?)
- Faire un montage électrique avec relais etc...
Est-ce-que quelqu'un à déjà effectuer ceci sur phase 1?
Le but final de ce projet est d'installer des feux anti brouillard au xénon 8000k, est-ce possible?
Si Non je laisse tomber le projet car je compte passer aux feux de croisement 8000K donc avec des AB en 6000k cela n'ira pas.
Merci d'avance et bonne soirée !
Re: Installer feux AB avant
Pas de soucis pour le 8000k si tu trouve des AB avec des ampoules compatibles genre H1 ou H3
Le montage doit trainer dans un tuto ou dans un topic avec les schemas
Pour la fixation ca depend du modele que tu va prendre, il y a plusieurs systemes
Kerry
Hello merci pour ta réponse
Le tuto j'en ai trouvé un de bacardi il me semble,le soucis c'est qu'il n'est pas trop détaillé et surtout qu'il s'agit d'une phase 2...
Ma 1ère question est surtout au niveau de la calandre, je dois découper pour y mettre les AB que je vais acheter ou alors je trouve une calandre de corsa avec AB et je la monte à la place de la mienne?
@ tte
@ tte
Phase 1 ou 2 ca ne chnage pas grand chose mis a part la calandre integree ou pas
Les calandres avec AB ca n'existe pas
Le principe des AB c'est d'etre pres du sol donc en bas du pare choc
Kerry
Okay pour phase 1 et phase 2,je vais contacter la personne en question pour avoir des précisions sur le cablage electrique.
Par contre je me suis mal exprimé pour la calandre ^^ Enfaite sa ne s'appelle pas comme ça je pense. Je parlais de la partie ou se trouve les AB. Sur ma voiture cette partie est remplie de longues barres horizontales, par contre je n'ai jamais vu une corsa avec AB équipée de près mais il me semble que ces longues barres sont plus courtes et laissent place aux AB comme sur cette photo:
Ma question était enfaite de savoir si il est préférable que je découpe dans ces barres afin de poser mes AB,ou alors d'acheter directement ces barres prévues pour les AB.
@ tte
@ tte
la ok ca va aller, fait quand meme une recherche pour un PC avec des AB preinstalles, des fois ca ne coute pas plus cher ou ca compense bien les problemes que tu peux avoir
Kerry
Je pense que je vais plutot me pencher vers le découpage et l'insertion de feux AB, parce que vu le prix des pare chocs...
Personne n'a effectué ce bricolage sur sa corsa pahse 1? sa m'aiderai beaucoup :p
Corsattitude
- Moteur : 2.0 DOHC
T'as pas moyen de changer que la partie inférieure noire et conserver ton pare-choc ? ça serait plus simple, et plus propre qu'une découpe de la bande inférieure d'origine.
KAWASAKI ER-6f
KAWASAKI ER-6f
Kerry
Oui c'est ce que je vais faire
Mais encore faut-il que je trouve cette partie à la casse et pour quel prix?
@ tte
@ tte
Kerry
Voila j'ai trouvé mon bonheur je pense:
http://www.katmoto.co.uk/product.php?:nosms: ... t=0&page=1" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est bien ceci qu'il me faut ?
Kerry
Hello,
Finalement j'abandonne l'idée... J'ai entendu le tarif de l'amende si on a les anti brouillards allumés alors qu'il n'y en a pas...
Pour ceux qui sont interessé par le prix de la pièce de chez Opel c'est: 23€ TTC .
Vous pouvez fermer le topic
