Problème chauffage avec le calorstat
COB
Message par COB »
Voila ayant des problème de chauffage, c'est a dire que je n'ai tout simplement pas de chauffage je me suis dis que purger le circuit de refroidissement en le n'étayant avec un produit aurai régler le soucis mais non, et donc la solution après celle la étais que le calorstat étais ouvert tout le temps.
Le problème c'est que j'ai pas trouver de calorstat, et donc je voulais savoir si vous le saviez. Le nouveau je sais pas ou le mètre.
C'est une corsa A viva essence de 1990.
Merci pour vous réponse.
ozann
Moteur : 1.4 SI
Re: Problème chauffage avec le calorstat
Message par ozann »
le calorstat sur une corsa a se trouve derrière la courroie de distribution....
il faut démonter le carter en alu sur lequel est branché la durite du radiateur....
Deux vis de 10 si je ne m'abuse....Peut-être retirer le cache de la courroie de distri....si je me souviens bien...
façile à faire et rapide.....
Un conseil : démonter la durite d'abord coté radiateur, ça évite d'avoir le liquide de refroidissement qui coule sur la courroie...
Ensuite mettre un chiffon en dessous, sinon,...C'est piscine et la courroie n'aime pas beaucoup ça....
COB
Message par COB »
Merci ozann pour ces informations et ces conseils je vais surment le faire dans la semaine
ozann
Moteur : 1.4 SI
Message par ozann »
tiens nous au courant si c'est la cause de ta panne !
bon courage
COB
Message par COB »
Donc voila c'était bien le calorstat qui était tous le temps ouvert, je l'ai changer et donc maintenant elle monte plus vite en température et il y a du chauffage dans la voiture. Je te remercie ozann de ton aide.
ozann
Moteur : 1.4 SI
Message par ozann »
c'est un plaisir.....le forum est là pour cela...Un jour, ce sera peut-être l'inverse....
partager nos connaissances permet d'apprendre et d'économiser....c'est l'idée
Bonne route !!
