couroie de distribution sur corsa A
hardstyler
Message par hardstyler »
bonjour a tous et a toutes, j'ai une corsa A 1600GSI moteur e16se et voila j'ai une question un peu a la c..
je voulais faire ma courroie de distribution il y a une semaine mais j'ai eu un petit soucis, comment faire bouger la pompe a eau pour détendre la courroie? ( car je n'ai pas de galet tendeur dessus :s).
j'ai l'impression qu'il faut une grosse clés de + de 32 pour désaxer la pompe, est ce possible? Merci a tous.
ozann
Moteur : 1.4 SI
Re: couroie de distribution sur corsa A
Message par ozann »
Il faut une pince multiprise pour faire tourner la pompe effectivement....mais AVANT,.....il y a trois vis CHC (6pans creux) qui serrent la pompe en position.
Elles se trouvent coté courroie...une est facile à voir sur l'arrière de la pompe,...les deux autres sont un peu cachées derrière le carter plastique...
Il faut les déserrer prudement sans les foirer, sinon...C'est mort !!!!
Moi, j'utilise des embouts sur un cliquet : je présente l'embout devant la vis, je l'enfonce le plus possible, et ensuite, je tappe au marteau pour décoller la vis et enfoncer l'embout au fond....Seulement là, j'utilise le cliquet pour déserrer.....
Jamais été embêté avec cette méthode.....(19 ans de méca sur coco quand même !!) :cool:
Parfois il faut enlever completement le carter pour y arriver quand c'est grippé...mais là,...faut enlever la poulie d'arbre à came, sinon, c'est pas possible...
bon courage.....tiens moi au courant si PBs...
hardstyler
en gros je dois vidanger le liquide de refroidissement pour faire ma distrib. ^^
hardstyler
voila c'est OK, courroie changée merci encore :) c'était vraiment tout c.. lol a bientôt
ozann
Moteur : 1.4 SI
Message par ozann »
et voilà comment économiser 100euros de garagiste !!
bonne route !!
