Bonjour à tous.
Voila, j'ai une fuite sur le radiateur de chauffage de ma corsa.
Quelqu'un pourraitme conseiller (photos ?) pour le changer et la conduite à suivre pour remplir le circuit de refroidissement (y a t il des astuces à connaitre).
Je ne suis pas mécano, peu de connaissance, et personne qui peut m'aider.
Je compte sur vous.
Merci.
[Corsa A] 1.5 d viva. Radiateur de chauffage.
ozann
- Moteur : 1.4 SI
Re: Corsa A 1989 1.5 d viva. Radiateur de chauffage.
hello,
pour le démontage du radiateur de chauffage :
Sous le capot:
démonter la durite basse du radiateur du moteur (près du phare)
laisser couler le liquide dans un bac de récup
démonter les deux raccords derrière le moteur qui sont branchés sur le radiateur de chauffage
Dans l'habitacle:
démonter la console centrale si elle est présente (deux vis derrière des caches en plastiques qui se démontent avec un tournevis)
en se mettant la tête en bas, on trouve les quatre vis qui fixent le radiateur de chauffage à la console de ventilation
les démonter et retirer le radiateur de chauffage
pour le remontage du radiateur de chauffage :
Procéder dans l'ordre inverse
remettre du liquide de refroidissement dnas le vase d'expansion
démarrer le moteur et laisser tourner au ralenti en faisant le complément de luquide
laisser tourner le temps de déclencher le ventilateur
faire l'appoint et refermer le vase d'exapnsion
mettre la ventilation en route, chauffage au maxi pour vérifier que c'est OK
Bon courage
Sous le capot:
Dans l'habitacle:
Bon courage
hello,
merci pour ces indications.
A te lire cela n'a pas l'air trop compliqué.
J'essaie ça demain et je vous tiens au courant.
Salykato
Merci encore une fois Ozann.
J'ai suivi tes conseils à la lettre et tout s'est déroulé à merveille.
Le radiateur a été un peu dur à enlever mais au final tout marche super bien.
Super !
Super !
Salykato
ozann
- Moteur : 1.4 SI
Cool......
bonne route !!
PS : 18 ans et 550000 kms en Coco A, ça permet d'en faire le tour.....
bonne route !!
