[Corsa B] Perte de Puissance
Salut a tous,
Il y a quelque jours j'avais une fuite de huile par le DALCO alors j'ai du changer son joint.
Mais après j'ai constater une grosse perte de puissance avec une odeur d'essence à la sortie d'échappement alors j'ai pensé au carburateur alors je l'ai vérifier mais sans résultat alors j'ai nettoyer le dalco puis j'ai vérifier les bougies et c'a na rien donner .
Maintenant je suis bloquer alors si quelqu'un a une idée!!!!
C'est une corsa B de 1997 avec un moteur essence C12NZ-1L2.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Perte de Puissance sur une CORSA B
un carburateur sur une corsa B ?
Je ne suis pas un pro mais sa m'étonne pas mal quand même
Sinon il n'y a pas moyen que tu ai décalé l'allumage ?
A+
Polo
A+
Polo
les phase 1 ont des carbus
Verifie les cables de bougies, c'est con mais on y pense pas
Avec un décalage d'allumage elle ne demarrera pas, mais merci comme même .
pour les câbles des bougie ça marche très bien (On voit l'étincelle électrique) .
Je vais voire du coté vis-platiné.
IceDje
- Opel Corsa : N
- Moteur : sr20det
ouf ! heureusement jlé vu dans la boite a etincelle aussi...Marouen a écrit :(On voit l'étincelle électrique) Merci
D-Motors
Reparation , entretien , preparation moteur , cartographie sur mesure
vehicule essence , diesel et GPL.
tel 06 50 97 23 36
Jerome
tel 06 50 97 23 36
Jerome
moi je voyais bien l'etincelle mais le cable etait quand meme naze
Si avec un léger décalage sa démarre, mais sa ne tourne pas très rond et il y a une grosse perte de puissance.Marouen a écrit :Avec un décalage d'allumage elle ne demarrera pas, mais merci comme même .
Sinon je suis désolé mais je peux pas vraiment t'aider
Courage
A+
Polo
vs238268
- Moteur : x16xe
Si tu as démonté l'allumeur rotatif et que suite à cela ça marche plus bien, c'est que tu ne l'as pas remonté exactement comme il était. C'est le seul moyen de régler l'avance à l'allumage avec ce genre d'allumage. Idéalement il aurait fallu faire une marque avant de démonter pour le remettre exactement dans la même position. S'il n'y a pas de marques, la seule solution c'est la lampe strobo... Ou bien essayer quelques réglages au pif.
C'est vrai mon ami le problem etait la position de l'allumeur rotatif.
Il y a déjà une marque de repère pour le montage mais la position idéal ne suivait pas la marque car aprés une révision complète du moteur et le changement de la croie de chaine,le garagiste n'a pas fait attention au dérèglement de l'axe rotatif du l'allumeur d'un angle de 20° (enivrant) .
La solution est de faire démarrer le moteur puis faire pivoter l'allumeur petit à petit jusqu'à arriver à un bon régime en ralentie.
Merci en tout cas pour tout le monde.
