Mais voila il y a un hic la voiture ne veut pas démarrer
C’est une Opel corsa 1200s 01.1992 3p
Alors j'ai changer les bougie d'allumage je mets les pinces sur la batterie est quand je tourne la clef la voiture essaye de démarrer mais sa ne marche pas alors qu'il y a 20litres fraîchement mis dans le réservoir et quand je met de l'essence directement dans le carbue sous la boite a air elle démarre mais cale aussi tôt car elle a soif
Alors je penser tout d’abord a la pompe a essence je l'ai démonter est le mécanisme fonctionne très bien
Avec l'aide d'un compresseur j'ai souffler de l'air dans le réservoir pour savoir si sa arriver jusqu'a la pompe a essence est c'est le cas (au cas ou quelque chose obstruer)
Il y a 4 ans quand mon frère c'est acheter son break familial il la mis dans un garage ou elle fonctionner parfaitement et aujourd'hui rien je ne sais plus quoi faire
Je compte sur votre aide car j'ai vraiment envie de rouler avec cette voiture merci cordialement j'espère vous a voir donner le plus de renseignement
je ne savais pas pour les carbus mes les injection pas de probleme tu peut rouler minimum a 50/50 avec une injection electronique car beaucoup de mes connaissance le font et 2 de mes connaissance roule a 100% un avec l'appareil l'autre sans parcontre pareil si ce n'est pas une injection electronique je ne m'aventurais pas
